LoTWUpdate-1.0.1.17
Олег, если был запуск программы при выбранном вспомогательном журналом, а затем выбрать основной журнал, то при запросе подтверждения от LotW получаем сообщение:
Вложение 251325
LoTWUpdate-1.0.1.17
Вложение 251325
Подскажите,на QRZ на своей страничке в личных данных создавал аккаунт для UR5EQF. Забыл пароль,поэтому сменил его. Сохранил.Написал,что успешно.Однако лог пишет,что неверно логин или пароль.Повторно аккаунт не получается.....
Поэтому не могу получить информацию о корреспонденте из QRZ.RU
Обновлённый файл пользователей LOTW по 15 марта:
Вложение 251344
В чем косяк ?
Вложение 251364
Другие скаченные архивы открываются, а ваши обновления пользователей LOTW не хотят.
Скорее всего устаревшая версия winrar
Что то не так ? Скачал новую версию , а она не хочет запускаться с лога --идет 6.30 ?Вложение 251428
Раньше обновлял без проблем ,надо удалять старую?
Провел несколько QSO FT4. Загрузил в LotW. Все нормально. Из LotW получил ошибку mode MFSK.
Подскажите, где копать...
Вложение 251446
Вложение 251447
Вложение 251448
MFSK
Посмотрел в диспетчере задач загрузку процессора и удивился, при декодировании WSJT-X она жрет более 20% памяти, но, почему-то и WSJTInt , в период декодирования также жрет более 20%. Кто-нибудь может объяснить причину прожорливости WSJTInt?
Вложение 251454
Вот здесь:
Вложение 251456
должно быть:
Вложение 251457
Вложение 251458
to UA3VFL
