Первые 6 связей через 38-ю версию (всё ОК). Следующие через 55-ю последнюю (тоже ОК).
Похоже наладилось.
Похоже наладилось.
Понаблюдай ещё. Быстрый диск + быстрый комп.
Сегодня категорически отказывается вносить локатор при снятой галке! Поставил - вносит (при имитации QSO)... . Что за ерунда?
P. S. Сейчас проверил в двух вариантах:
- когда жму в JTDX Log QSO (имитирую связь) локатор заносится;
- полноценное QSO (связь проводится) - не заносится.
Не знаю в чём разница, но... Это и при галке, и при снятой.
Ещё одна особенность - если QSO заносится во время передачи мной 73 (RR73) то локатор заносится. Если когда я получил от кор-та 73 - то нет. Т. е. если в JTDX поставить галку на автоматическое внесение в лог (в начале передачи 73) - локатор всегда заносится.
Может это чем то поможет, Олег.
Ну а как по-другому. Все данные формируются только после передачи 73. Вот как у меня, увидел нужную станцию жму на кнопку с рапортом (передача у меня в сборке JTDX блокирована), чтобы сформировался рапорт, затем жму 73(RR73), чтобы сформировалось всё остальное, выскочило окно и LogQSO, также и автомате без окна LogQSO. Все данные на месте в логе. А как ты заносишь я не понял. Пробывал по разному и после только рапорта жму LogQSO и после RRR жму LogQSO всё есть, это для станции дающей CQ. Если по станции дающей 73, то если локатор не выскочил, то не локатор не передаётся, если есть, то пошёл в лог. Сними хоть видео, чтобы посмотреть, как это выглядит. Я уже не знаю, где копать.
И ещё после твоей передачи 73 выскочит окно или автоматом занесётся. А если ты не передал 73, то как заносишь QSO в лог.
Работаю 99% на поиск. Зову рапортом. Получаю R-xx. Передаю RR73 (выскакивает окно). Жду от кор-та 73 (потому что QSO иногда затягивается). Жму в окне кнопку.
Если сразу внести, как выскочило - локатор в логе, но при затягивании QSO не правильное время. Если после получения 73 от кор-та - нет локатора.
В чем разница в этих вариантах?
При таком затягивании, потом когда ты жмёшь кнопку, то JTDX(WSJT-X) уже сформируют сообщение без локатора, т. е. как бы заново проводишь связь и в лог пойдёт только позывной и рапорт. Наверно так. Надо проверить у себя на макете.
Ура удалось создать такую ситуацию, спасибо MSHV, что потребляет мало ресурсов и позволяет запустить две программы на моём железе и проимитировать такую ситуацию. Как и написал выше, при получении от кор-та 73 сразу очищаются все окна (Call, Locator) в JTDX и соответственно очищаются окна и в логе, потому-то по UDP пришло уже другое сообщение. Ну и после этого ты нажал кнопку, то в логе промелькнёт позывной и рапорт, а локатора нет. Ну и соответственно лог так быстро не успеет и DXCC определить. На такую манеру работы ни мой интерфейс ни JTDX по UDP не расчитаны. Помочь ничем не могу. Заноси как нажал кнопку 73 и как выскочило окно. Ведь на автомате не ждёт от кор-да 73. А со временем, такая ситуация бывает, что не принял ответного 73, придётся корректировать вручную при получении его позже. Такая ситуация уже не раз обсуждалась в ветке по программе, что QSO в логе, а ответного 73 не получил. Как то так.
в стандартном режиме карта пояляется в главной форме
мне надо отдельно
переустановил лог с чисткой реестра. В пустом логе - карта появилась отдельно, после Backup опять пропала
Василий, здесь можно поступить так, отключить автоматическое выскакивание окна (Prompt me to logQSO) в момент передачи 73 и жать самому кнопку LogQSO в момент получения 73 от кор-та. Тогда должно быть всё ОК. Я так и работаю, как SWL, увидел когда кор-нт наблюдаемой мной станции передал ей на ответ 73 своё 73 жму LogQSO и QSO заносится в лог со всеми данными. Что происходит в этот момент. JTDX по появлению этого окна или нажатию кнопки LogQSO формирует сообщение со всеми данными, и они передаются логу. При неавтомате позывные и локатор не чистятся, только после нажатия ОК и все данные на месте и успеваете до начала следующего цикла.
