Как??? Только "Карта мира в отдельном окне".
Карта мира в отдельном окне снять галку и снять галку с Карта, рядом и правее поля Имя.
Василий, совсем без Глобуса нельзя на нем показывается информация Friends, что является большим информативным подспорьем например при работе на дипломы-все зависит какая у Вас там информация и пользуетесь ли вы ею. Для получения большей информации подключите второй монитор, у меня 2 и то не хватает, как пользоваться одним я просто уже не представляю половина информации отсутствует.
Вышло очередное обновление TQSL 2.4.7
Недавно была 2.46 работала и на XP и на 7-ке и сразу же 2.47 к чему бы это кто в курсе, каккие то изменения, исправления?
Apr 22, 2019: New TQSL Version (v2.4.7) Released --
A new version of the Trusted QSL (TQSL) application — version 2.4.7 — has been released.
This version of Trusted QSL (TQSL) corrects a defect found since TQSL 2.4.5 was released.
Defects Corrected:
[2.4.7]
Corrects a defect in the Windows autoupdate process when performing the download and install of a new version. Because this defect was present in TQSL versions v2.4.4, v2.4.5 & v2.4.6, those versions are unable to automatically update themselves to v2.4.7. Users with those versions of TQSL installed must manually download and install TQSL v2.4.7 from http://www.arrl.org/files/file/LoTW%...tqsl-2.4.7.msi in order to upgrade.
[2.4.6]
Correct defect for Windows command line users where error messages about problems with submitted QSOs (out of date range, bad callsigns, etc) would be garbled so they were unreadable.
Это одно и то же. Я указал, как на возможную причину. И это совсем не значит, что нужно полностью отказаться от глобуса. Используйте его и дальше. Я приготовил альтернативу глобуса, по сути тот же глобус, но при увеличении, прокрутка колёсиком мышки получаем названия столиц, городов, островов, станций в Антарктиде.
Вложение 232426
Вложение 232427
to R9MA:
А Вы не задумывались над тем, сколько будет хотелок типа, а мне это,
а мне это, а вот это не надо, да пше.... и так далее? На всех не угодишь
и под каждого подстраиваться толку не будет. Другое дело, что можно
как "елку" наряжать тем, что нравится или не надо. Работа огромная.
