Висит всё время, пока не перезагружу лог, и не всегда с первого раза.
Проверил как подсказал Константин, пять раз перезапускал лог, табличка не появляется, думаю наладилось, всем спасибо за помощь! 73!
Обещанный обновлённый глобус. Меню Shadow-тень, клик на Shpere(сфера)-Map(карта), Friends-выводит из файла friends.ini информацию в отдельном окне, подменю Show Friend-просто откроет новое окно, галка на Show with programm start будет автоматически при старте глобуса открывать и окно Friends На глобус наложены слои названия столиц, городов, островов, станций в Антарктиде. Всё это можно увидеть при увеличении, прокрутка колёсиком мышки. Позывной отобразится, если он есть в поле позывной в логе. Логика отображения трассы, если поле локатора в логе пустое, то координаты берутся из базы DXCC для данной территории в логе, если есть локатор, то рассчитываются из локатора, если локатор четыре знака, добавляется ....LL, это приблизительно центр большого локатора.
Олег в папку с логом помещать его?
Олег, если "зайти" мышкой на глобус, а затем убрать курсор с глобуса, название страны не сбрасывается:
Вложение 232537
И есть предложение, когда очищается поле "Позывной", сбрасывать масштаб глобуса к настройкам по умолчанию.
Вложение 232538
Добрый день .Поставил новый глобус.При запуске только один шар с сеткой без обозначений Что не так? В программе же есть свой глобус работает нормально .Вот если на его место новый поместить Вложение 232542. он както посимпатичней
Олег есть проблемы с географией. на скрине сравнение карта в логе и отдельно глобус.
Владимир.
Я же написал, как определяются координаты по четырём символам локатора, а теперь думаю, что это неправильно, так, как центр KO80 как раз в Харьковской обл. Если вводим шесть знаков KO80HN для данного позывного, то всё правильно, Белгород. Наверно определение координат по четырём символам локатора лучше убрать.
Globus-1.0.0.6
Убрал определение координат по четырём знакам локатора. Добавлено меню Texture. Нажать (триггерный эффект) получим текстуру на глобусе, но при увеличении это всё расплывается
P.S.
Прошу прощение за возможно неправильное написание городов UA, UR, EW. Слой не мой, я потратил две недели, чтобы вытащить из него города, немножко подредактировал и скомпилировал обратно в слой. Всё в процессе.
P.P.S
Только что сообщили, что скончалась великая Элина Быстрицкая. Светлая память.
Теперь все правильно спасибо
Владимир
Исправленные слои для глобуса. Замените при закрытом глобусе. И ещё, так, как глобус использует базы лога, то операция Сжать и восстановить базы в логе при открытых глобусе, wsjtinterface будет выдавать ошибку. Для такой операции нужно закрыть все программы кроме лога. На моём сайте лежит версия Globus-1.0.0.6 с уже исправленными слоями, подправлены названия городов. Слои актуально заменить для тех, кто ранее скачал глобус. Проверить, что встали правильные слои можно в самом глобусе Kiew теперь Kyiv, Moskva теперь Moscow.
Христос Воскресе !
WSJTInterface-1.0.7.57
Исправлен алгоритм определения позывных по базе Уникальные позывные.
Globus-1.0.0.7
Добавлена обработка позывных по базе Уникальные. Слои в архиве исправленные.
Воистину Воскресе!
Олег, не так давно Вы делали полезную примочку "Программа для автозачёта RDA из csv-файла" (пост #33169). Сейчас сайт mydx.eu изменили и csv-файл скачать нет возможности, только xls. Никак нельзя подправить это дело?
