В самом логе - да. Через CWType отличный!
Мне важно как настроить программу для любого теста. Создавать отдельный журнал или просто условия теста и работать?
Обязательно отдельный журнал с другой буквой индекса! Под многие тесты Олег сделал файлы для удобства. Почитайте хелп. Там должно быть всё расписано. Несколько лет работал в тестах только с лога. Потом пробовал в других программах - для меня не удобно.
Настроить можно под себя как хочешь (под клавиатуру или мышку).
отдельный.
здесь подробно:
Работа в CW и SSB контестах
Я так когда то пробовал, но не смог удалить отдельній журнал. Буду разбираться. Спасибо.
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, как должны быть правильно указаны в Редакторе диапазонов и модуляции моды PSK, SIM ?
У меня, очевидно, что-то не так записано и лог ругается при получении e-QSL-ек (выдается файл ADIF как-бы с неправильными данными).Вложение 233006
Редактор диапазонов и модуляции у меня так выглядит.
Что в нем не так?
Вложение 233007
Должно быть так:
Вложение 233015
Коллеги с Днем Радио!Прохождения, DX и прочих радиолюбительских радостей!
Всем привет!
В плагине Callbook после переустановки лога невозможно ввести в настройках логин и пароль от qrz.com. При наведени курсора на соответствующие поля сообщается "read only". И так на двух компах, на одном Windows 7, на другом - Windows 10.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Коллеги! Помогите разобраться, как в автоматическом режиме обрабатывать входящие eQSL для новых мод FT4 и JS8? Сервер eqsl.cc рассматривает эти моды как подмножество моды MFSK. У меня в списке мод эти моды указаны как самостоятельные, и программа лога их не воспринимает и записывает в файл ошибок. С другой стороны, BPSK, QPSK, согласно ADIF 3, также являются подмножествами моды PSK, но программа лога их обрабатывает корректно. Возможно, такая обработка PSK зашита в программу, и добавить обработку подмножества мод MFSK посредством внешних настроек невоэможно.
Пока же приходится обрабатывать файл updateQSLcc.adi при помощи специальной программы формировать новый adi-файл, в котором подстроки MODE:4>MFSK<SUBMODE:3>FT4 заменяются на MODE:3>FT4. Затем этот файл обрабатывается обычным образом. Пока связей в моде FT4 (не говоря уж о JT8) проводится мало, но с лета этого года их количество может вырасти очень сильно и проблема импорта связей с eQSL.cc может обостриться. Кстати, экспорт на eQSL.cc проходит нормально, при этом на eQSL-карточках мода отображается как MFSK(FT8) и MFSK(JT8).
Интересно, сохранились ли исходные коды программы? Похоже, она написана на Delphi, может быть, удастся внести небольшие изменения, затронут ведь будет, скорее всего, только один модуль.
Виктор, RV3DBK
