Виктор потерпите....просто еще не внесли в адиф фт4....все устаканится как я думаю после 7 июня...выйдет оф.версия WSJT и думаю что решен будет этот вопрос
Сейчас на странице https://mydx.eu/rda нет файла csv для скачивания , только excel. Т.е.UpdateRDA бесполезна ? Возможно этот вопрос уже был. Возможно был и ответ, но я тогда пропустил, сильно не ругайте.
Какое то длительное затишье?
Значит у всех всё без замечаний :s10:
Праздник празднуют!
У Олега US-E-12 сегодня день рождения с чем я его поздравляю :pooh_birth_day: Здоровья! Успехов! :drinks:
Нарисовалась проблемка при работе с WSJTInterface и DigitalInterface. Если в логе выбрано показывать при старте окно OmniRig, то после закрытия моих программ, слетает галка с этого пункта, видимо такой алгоритм заложен в логе, что если отключить OmniRig, то автоматом отключится показ при старте окна OmniRig. При последующем запуске лога приходится ставить галку. Как решить этот вопрос я не знаю. Два дня искал путь решения, не нашёл. Может среди пользователей есть сведующие люди, как послать сообщение нестандартным компонентам через WinAPI.
Вложение 233972
С Днем Рождения !!!
Здесь рассматривается не ручное управление, а автоматическое, чтобы галка автоматом восстанавливалась.
Олег , Вы уверены , что виноваты Ваши приложения ?
Эта галочка пропадает даже если просто вручную отключить Программу управления TRX.
Вложение 233980
Тоже самое делают и мои приложения, отключают и после восстанавливают управление OmniRig в логе. Так вот после восстановления управления OmniRig галка не восстанавливается и приходится после перезапуска лога ставить заново. Можно конечно обойтись и без окна OmniRig, но некоторые используют два трансивера и это окно необходимо, чтобы оперативно переключатся между трансиверами.
По-моему у меня это началось с установки Win10. Пробовал ставить ur5eqf_log_v3.31 без обновлений и приложений. То же самое.
Стоит один раз отключить Программу управления и галочка интерфейса начинает пропадать. Лет пять назад такого не было. : (
LoTW заработал с FT4 принимает и подтверждает.
Всем, Добрый день! Загрузил файл конфигурации для UR5EQF. Но в
контест модуле журнала не отображается.
Положение соревнования День пограничника (CW, RTTY, SSB) май
В этом есть своя логика - если отключается управление OmniRig, то окно OmniRig фактически становиться не нужным.
Поэтому галочка снималась из автозапуска.
Можно предположить, что такой алгоритм заложен в логе.
Периодическое включение-отключение OmniRig тогда не было таким актуальным..
Отображается нормально. Оба файла грузите в папку Plugins. Создаете тест "День пограничника" и т.д.
