Виноват со страницы 35242
Прошу проверить ваш лог на ошибки с этим файлом!Работал только на общий вызов!!!!Прошу это учесть.
Вложение 217881
Очень хочу убрать этот файл из лога в архив очень далёко.........
Подскажите, что за засада может быть ? TS-590SG ,подключен через USB, задержка в переходе прием/передача 10-15 секунд.
В ARCP-590G переключается мгновенно.
all_auto_20180907_0043_R80SVE.zip
Сергей, я не понял, к кому было Ваше обращение. Ваш файл скачал, по какой методике его проверить?
Закачать его в свой Лог и .... , создать этим файлом отдельный Лог - подскажите методику проверки.
Если было QSO с этим позывным!Создать новый журнал с другим префиксом,что бы не было проблем или сделать эту операцию на другом компе.Сравнить время и т.д. и отправить на eQSL.
Сергей, для того чтобы отправить связи на е-EQSL если я не ошибаюсь нужно:
1. В Логе создать журнал под позывным R80SVE
2. Зарегистрировать его на E-QSL, (этот позывной уже может быть там зарегистрирован).
3. Скачать входящую почту с e-QSL на этот позывной, сравнить со сработанными QSO в
в Вашем файле, и решить что делать с ошибками, или добавлять связи в файл, или указывать,
что их не было, для удаления с e-QSL это известно только работавшему этим позывным.
4. И только потом залить связи из этого файла на e-QSL.
К сожалению, я небольшой специалист в этих делах: с регистрацией на e-QSL и LOTW
мне помогали коллеги по РАДИОХОББИ, здесь Вам может помочь более грамотный пользователь.
С уважением! Сергей!
Сергей!Всё то,что ты написал мне не надо!С тобой проблем нет-всё подтверждено.Это для тех,кто прислал, например,вид модуляции не верный и т.д.Сделай мне вызов в скайпе-у меня не получилось.
Вложение 217981
Вопрос по .../MM
Работает UW5EJX/MM локатор-JI61 (по карте это порт а Анголе).
Вопрос в логе его относить к Анголе по DXCC или оставлять No Calc DXCC.
Олег станции \ММ,\АМ на ДХСС не считаются
Обновлённый файл.
Вложение 218087
Парни, че-то туплю. С полгода в FT8 не работал, намедни, в связи с экспедицией RI0B, все пообновил, несколько пробных связей провел, чтоб вспомнить... все вроде нормально, но в UR5EQF лог связи сохраняются в RTTY моде, хотя перед сохранением связи окошко выходит, там FT8 обозначено...
Где накосячил?
Скорее всего тут....
Вложение 218184
