Хоть ответ уже есть,решил для ясности дать иллюстрацию:s7: (правда у меня не точка а +++.
доброго дня, ввожу свой новый позывной, а он меня не находит. на qrz. ru и com я есть. может есть у кого по этому вопросу соображения?? буду рад помощи
Да вроде все нормально показывает.
Вложение 127611
странно, ввожу позывной а он имя не определяет в имени и городе. установил галки как у вас. фото не грузит
Последнее время действительно существует какая-то проблема, связанная с загрузкой фото из интернета.
Владимир, у вас возможно грузится с компьютера, с d:\image
Попробуйте убрать этот адрес их окошка и проверьте ещё раз
Вложение 127616
RC3WC Александр, в окне фото же всё по -русски написано. на qrz.ru есть информация но нет фото, на qrz.com есть и фото и информация. на остальных сервисах о вас ничего нет.
p.s. Не вставляет Ваше Имя и Город в окне ur5eqf потому, что Вас не добавили во внутренний справочник. (5-ая иконка в строке под меню - коричневая дискета. Но это сохранится только в Вашем компьютере. Со временем, как будет обновление внутреннего справочника, Вас добавят и там)
У меня почему-то фото не грузятся ни с QRZ.RU ни с QRZ.COM хотя они там есть.
Вложение 127635Вложение 127636
Всем доброго дня!
Имею ноутбук с Win 7 - 64 бита плюс интерфейс UnicomDual, лог отлично работает, претензий нет.
Появился второй ноутбук с Win 8.1 - 32 бита проблемы с отображением текста на кириллице.
Вложение 127644
Пробовал в реестре менять значения С_1250, С_1251, С_1252, С_1253.nls на с_1251.nls не помогло.
Пробовал пересохранять файл LanguageFile в разных кодировках....ANSI, Юникод, UTF-8...тоже не помогает.
Что делать? Скоро WINDOWS 8 будет у многих пользователей. Надписи на крякозябре - "Позывной", "Местное время" и тд. еще можно понять. Но выпадающий список на крякозябре из базы данных "ИМЯ", "QTH" понять невозможно, что сильно затруднит пользование логом.:confused:
Проблем не возникло, все шрифты в логе-по умолчанию...
Вложение 127650
У меня все шрифты по умолчанию.
Вложение 127651
У вас это проблема возникла или с момента установки лога?
GOGA, Вы либо в реестре наисправляли чё-попало, либо в панели управления - язык и региональные стандарты не во всех вкладках (формат, расположение, язык, дополнительно)установлен русский
Это в случае без подписки на qrz.com
На qrz.ru должно грузиться, если нет, перезалейте картинку.
