Если налаживаете САТ, то смотрите чтобы не было разницы в утсановках скорости обмена между портами.
Radio Amauter Callbook Winter 2012
Внимание! Инструкция не является инструкцией к действию!
us-e-12 раскопал у себя Radio Amauter Callbook Winter 2012 иhttps://yadi.sk/mail/?hash=PfvMIJRK8...KG/2jmWof4Q%3D решил поделиться с теми, кому это нужно. Этот колбук за 2012 год. В логе это RAC CD. используется, как отдельная программа. UR5EQF Log для поиска в этом колбуке использует файл raccd32a.dll, который находится в каталоге лога.
Для правильной настройки просмотрите Radio Amauter Callbook - YouTube
Это видео, а также все остальные опубликованы на Видео уроки. Help video | Сайт поддержки UR5EQF Log
Доброе время суток уважаемые !
Слетает галочка в "VF-Soft Radio Amateur Callbook" сразу как только ввел позывной и это что на ХР, что на 7-ке. Это первое.
Второе что касается LotW так на ХР лог выдаёт сразу ошибку, а на 7 -ке всё в полном порядке.
Дистрибутивы залиты свежие на ПК.
С уважениием Виктор. R2PM
Вот ссылка на закачку
Radio Amateur Callbook CD-ROM Winter 2012 [2012, ISO; ENG, DEU, FRA, ESP] :: RuTracker.org (ex torrents.ru)
Работа с базой RAC.db
us-e-12, выяснил, что ввиду того, что база RAC.db основывается на базах Paradox (стандартная СУБД Delphi), то для того что бы Лог смог показывать информацию по позывному из базы RAC.db и не слетала галка напротив "VF-Soft Radio Amateur Callbook", необходимо установить стандартный компонент BDE, который вы можете скачать здесь http://ur5eqf.ru/download/other/bde.zip После установки компонента BDE галка не слетает.
Так же Олег снял видео, на котором показан момент установки BDE. Настройка корректной работы UR5EQF Log и RAC.db - YouTube
Информация по вопросам и ответам собирается на сайте FAQ | Сайт поддержки UR5EQF Log
подтверждаю, при установке BDE -галочка стоит на месте и поиск отрабатывает корректно.
Мне кажется, что в файле REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmEditNewQ so]
«CoutryListURL»=»http://files.ur5eqf.ru/rz1om/countrylist.zip»
«ManagerlistURL»=»http://files.ur5eqf.ru/rz1om/managerlist.zip»
«CallBookListURL»=»http://files.ur5eqf.ru/rz1om/callbook.zip»
«AwardsListURL»=»http://files.ur5eqf.ru/rz1om/awards.zip»
«ModeListURL»=»http://files.ur5eqf.ru/rz1om/modes.xml»
надо убрать пробел в конце первой строки между символами.
Сейчас там [HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmEditNewQ so]
А должно быть [HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmEditNewQso]
Народ! У кого работает загрузка с LoTW поделитесь содержимым файла в директории Windows/System32/drivers/etc файл HOSTS
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
12.178.70.18 p1k.arrl.org
