Благодарю за найденную ошибку. Исправил.
Сейчас уже в файле hosts добавлять строку 12.178.70.18 p1k.arrl.org нет необходимости. Если обмен работает, то работает и без этой строки, а если нет, то эта строка не поможет.:(
В HRDlog тоже связи перестали загружаться( галка стоит, логин и пароль прописаны). Пробовал вручную загрузить выделенные связи - не связывается с логом тоже. Ну и с LotW тоже проблема, пока загружаю в ручную с сайта.
Может кто сталкивался с подобным. Как это победить (устранить)?
Работает телнет, кластер, бегут споты. Запущен эмулятор портов.
При работе в телеграфе очень часто слышно в режиме "передача" секундную паузу (передача рвётся).
Заметил, что это происходит во время приёма (смены) окна спотов из интернета (приоритет спота перед телеграфом).
Если отключить интернет, то всё нормально.
Антивирус выключен. Комп с 1 Гб оперативки, ХР операционка, 1,7 Гц процессор.
Спасибо.
К сожелению ни как, если эмулятор портов отключите будет ещё хуже.
Если хотите иметь нормально сформированый CW подключайте в место цифрового модуля MixW или CWTYPE. При использовании MixW в логе нужно отключать OmniRig что бы индикация частоты не дергалась. В этом режиме CW формируется идеально.
Вот так будет выглядить экран
Сейчас там [HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmEditNewQ so]
А должно быть [HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmEditNewQso]
А как исправить уже установленный с ошибкой REGEDIT4?
Если не исправлять то и обновлений не будет?
Устанавливать сверху побоялся.
Подскажите что теперь нужно сделать?
HRD работает. Все грузится. Версия лога не последняя. v 3.31-7.
Вложение 128264
Вложение 128265
Две картинки для раздумий!Вложение 128377Вложение 128378
это наверное по поводу позывного R80SVE... малацца ребята. RA9CTV в CW не работает, да и в PSK тоже
Вот такое выскакивает при попытке загрузки связей вручную.
Вложение 128384
