Да, но сейчас осталась только одна запись!
Вот скрин конфигурации -сервисы
попробуйте загрузить ещё отсюда:
Вложение 128985
После переустановки системы перестала отображаться трасса в км. Подскажите, пожалуйста, в чём причина.
Локатор введён, географические координаты тоже.
Возможно у Вас не стоит галочка напротив поля Locator в окне ЛОГа при вводе позывного.
И галочка стоИт...
Всё заработало, спасибо Олегу US-E-12. Может и другим будет полезно:
Не отображается расстояние в логе
В каталоге лога есть папка Reg, там запустите Register Libraries.
Всем спасибо за участие.
73! de RX6LQ /Борис/
Можно ли к UR5EQF прикрутить другой www DX Cluster (не telnet, а именно www DX, тот что в большом окне), и если да, то где, в каком конфигурационном файле это прописывается, а то, как я понимаю, данные туда идут из http://new.dxsummit.fi/, а он не работает.
Спасибо.
Посмотрите файл помощи к ЛОГу - www.ur5eqf.ru
там его скачайте. Там все написано про WWW DX кластер
Скачал. Посмотрел. А есть ли какие-нибудь другие адреса, кроме DXSummit.fi ?
Работает-то работает, и у меня "работает" - обратите внимание на даты спотов 20 Nov
У меня споты в www DX кластере за дату 20 Nov и время примерно 21.00 UTC, то есть вчерашние споты...
на другие адреса, кроме http://www.dxsummit.fi/DxSpots.aspx?count=70&range=1 лог менять не даёт...
