Юрий Анатольевич как ваши успехи в устранении проблемы?
Олег переопределил пропал Тромелин стал определяться, как Реньон при определении страны через Alt+M все исправил, а вот при внесении позывного через основное окошко страна меняется но не сохраняется. Позывной FR/F6KDF/T это 1999-2000год. Прошу внести изменения или подсказать как их внести.
Перестали определяться в основном окошке WH8/F6EXV как KH8 и VK9DNX как VK9N остальное не столь важно, если можно прошу внести изменения, главное не пойму почему не сохраняются вносимые изменения?
Исправил, обновляйтесь. Такое может быть если территории переопределялись вручную или вносились изменения самими пользователями и при последующих обновлениях они просто исчезли из баз. Чтобы такого не происходило пишите, что не так ещё определяется. Буду добавлять в базы. Заметил если убрать в логе "Включить выбор скинов", то лог разворачивается в два раза быстрее и обновления проходят тоже быстрее (сейчас при обновлении списка менеджеров со скином лог грузил минуту с лишним, без выбора скина за 30сек.). Видимо плата за скины.
Олег, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Обновился,все в порядке, остальное не так важно, но если будет возможность то это:J4WYM не определяется, как SV, AM0MFA и AMO4FTV не определяются как EA, IW5EFX/0 не определяется как I и R310A/2 не определяется как UA1 или UA2 не уверен с новыми позывными. Спасибо!
Нигде не нашёл информацию по этому позывному.Цитата:
J4WYM
AM04FTV вместо буквы "O" исправьте на "0". Исправлено.Цитата:
AM0MFA и AMO4FTV и IW5EFX/0
ИсправленоЦитата:
R310A/2
R310A - UA1
R310A/2 - UA2
Василий, спасибо, скорее всего это так и есть.Я пока просто удалил это QSO из Лога.
Тезка, а здесь почитать не судьба? FAQ | Сайт поддержки UR5EQF Log
Скачал Backup, запустил, а он какой-то урезанный. Раздвинуть окно не получается.Вложение 129679
Надо попробовать изменить разрешение экраны.
