Сейчас проверил все прекрасно работает.
Олег us-e-12 большое спасибо от пользователей лога за ваш труд!!!!!!!!!!
Была проблема в отображении имени и QTH, установил update, пока полёт нормальный, вот остётся победить только отображение фото ( не всегда отображается, хотя на в различных Callbook'ах фото есть )
Для нормального оборажения фото с QRZ.COM необходимо оформить подписку и стать как XML Subscriber. У меня подписка на 5 лет. Фото не отображается потому, что имена файлов там другие в отличии от ПОЗЫВНОЙ.JPG - в этом случае фото буду отображаться (если без подписки). С QRZ.RU еще пока идут нормальные фотки, тут все верно - ПОЗЫВНОЙ.JPG.
Еще, нужно зарегистрироваться на hamQTH.com, чтобы ЛОГ искал фото и там. Ввести данные в конфигурацию журнала.
dxsummit вроде работает уже и на не патченной версии UR5EQF.
to UA9OTY
Сергей спасибо!
По логу, да старые ссылки на dxsummit пока тоже работают, хотя у меня не получилось отправить спот. Возможно проработают ещё некоторое время пока в те логи, которые взаимодействуют с сайтом не перейдут на новые.
Добрый вечер.
При вводе позывного журнал не показывает азимут и растояние до корреспондента .
Подскажите пожалуйста, где искать причину?
To UN8PA
Спасибо.
Моя проблема состоит из двух составляющих.
1. Не работает САТ. Это задача вторая.
2. Как и говорил из спота и из спотмастера данные транслируются в лог не полностью - только позывной см картинку.
На другом компе на другой р/ст не имеющей САТ вообще, при аналогичных условиях данные транслируются: и позывной и диапазон и частота.
Смотрите сообщение в ветке #27957
это ответ на Ваш вопрос
Не будьте столь категоричны - все может быть! :)
Из того, что я понял:
- на том компьютере, где у Вас нет CAT естественно частота и модуляция у Вас устанавливаются - их сам лог устанавливает. Вот у Вас там все и работает, а на том где у Вас установлен CAT и я так понимаю трансивер (иначе зачем CAT?) лог при клике на спот отсылает команду трансиверу на установку частоты спота и ждет от него ответа, и я так понимаю, нужного ответа не получает. Следовательно какие то проблемы с управлением трансивером.
В обновление баз для лога добавлены несколько мемориальных позывных, которые периодически работают в памятные даты и позывной не меняется и в списке уникальных позывных их не было. Пожалуйста в логе "Журнал - Операции с журналом - Переопределять территорию по позывному", чтобы переопределить по территории в логе старые QSO если были такие.
