А вот если нажать вот эту кнопку, то можно на одной частоте создавать список позывных. Тут уже открывается другое окно.
Это я понял о второй кнопочке.
Просто меня смутила такая ситуация, что если лог не подключен к трансиверу, то позывные добавляются, а если подключен то заменяются.
Раньше, когда не было интерфейса, я пользовался этой функцией при работе с группой станций.
А вчера не получилось... :(
Теперь понял и буду пользоваться другой кнопочкой :)
to nomade
:victory::good: вероятно Вы правы, и всё зависит от интерфейса. Но точно сказать наверное может Владимир Николаевич, ИМХО
Всем привет. А кто нибудь готовил карты областей Украины и России по отдельности для лога UR5EQF ??
Здравствуйте !
Пытался отредактировать список горячих клавиш - там есть Break, заменил его на другую комбинацию - всё равно при нажатии на Break перескакивает на окно ввода QSO... даже если это нажатие делаю в другой программе, а лог минимизирован (сидит в трее)... Это как-то изменяемо или нет ?
Для любителей посылать говорю сразу - поиском пользовался, форум читал, в ФАКе ничего не нашёл, Вас конкретно в виду не имел, и все совпадения с любым Вашим предыдущим вопросом не надо считать намёками на Вас лично :) Вроде перед всеми расшаркался, ничего не забыл, наехать теперь не должны... :)
Ясно, спасибо, жаль.... Мешает несколько - я уже привык пользоваться Punto switcher-ом (он переключается этой самой Break), теперь придётся переучиваться, очевидно....
Тоже "чертыхаюсь" на Break при запущенном Логе и одновременно Punto switcher.
Но Лог - мне любимей.
Хотел написать - дороже и заменил.
Не нужно писать тексты - когда РАДИО ждет!
Здравствуйте Все!
При печати QSL-карточек вся информация о QSO печатается правильно, кроме времени. Вместо времени печатается JFIF. Команда на макете написана правильно - <TIME>, <TIME1>, <TIME2>. Как вылечить?
Я пунтоса своего переучил сразу.
Владимир Николаевич!
Не устанавливается BDE на Windows 7 соответственно невозможно обновить базу QSL менеджеров, как нибудь можно решить этот вопрос?
Разобрался! BDE не устанавливается из папки (директории) с русскими именами...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как должно быть? Сделал соединение по локальной сети. Все работает только вот: Когда запущены программы на двух компах то журнал идет общий и одинаковый. Если комп№1 выключить на время а на оставшемся комп№2 проводить дальше связи, то при восстановление соединения с компом№2 журналы не синхронизируется. И связи проведенные на компе№2 в копм№1 не попадают.
