Для захвата изображения есть спец. программы.
У меня скришён ею сделан.
Есть, все файлы статистики здесь:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
Понял как теперь работает.
Проблема проявилась вчера вечером.
Работает коллектив станций из Марокко.
Начал добавлять позывные, а они то на одной частоте.
Пришлось на лету записывать. А раньше было удобно, что группа большая, но всех добавил и спокойно выбирай.
Но это не критично...)))
Наверное забыл...
Но я раньше спокойно добавлял станции на одной частоте, а сейчас нет.
Может это связано с тем, что трансивер раньше не был к логу подключен?
Сегодня появилось настроение кое-что изменить :) так, на скорую руку, обновил дизайн странички с обновлениями баз для лога - http://files.ur5eqf.com/rz1om/ ... в web-программировании не силен, так что не пинайте сильно :)
Доброго всем здоровья!
Может я чего-то недопонимаю... Вот только что проверил, очередь создается без проблем. Именно на одной частоте вводил позывные по очереди. Кнопка - "Ввод очереди позывных". А вот кнопка "Добавление в очередь" работает именно так, как говорит RN3QQ. Скин прилагаю.
Часто приходится пользоваться именно этими функциями, никогда не подводили. На одной частоте - ввод, на разных - добавление. Если я вдруг чего-то напутал, не ругайте сильно.
Сергей добрый день. Установил EQF v.3.22 - все работает но случайно спросили кореспонденты время связи UTC - а оно то пишет неправильно, разница с местным временем ставит 4 часа вместо трех. Посмотрел все настройки не нашел где же переключить разницу в три часа. Подскажите пожалуйста.
Vlad
Нет друзья.
Именно нажимаю кнопку "Добавить в список позывных".
И позывные заменяются, а не добавляются.
Сейчас попробовал на работе.
Стоит самая последняя стабильная версия 22.
Ни к чему не подключен.
При нажатии на кнопку "Добавить в список позывных" позывные добавляются не заменяя друг друга. Как и раньше было.
А дома заменяются.
Может криво стало? Или все таки дело в связке с трансивером?
Владимир, может быть такое из за наличия/отсутствия CAT системы?
