Здравствуйте, Владимир.
Скачал файл с префиксами в .zip
А как его в лог поставить. Нашел только автоматическое обновление зерез интернет.....
Подскажите пожалуйста.
Я же по русски написал:
Сейчас Владимир, UA9CGL готовит базу префиксов.
http://forum.qrz.ru/post401239-13139.html
__________________
Добавлено через 1 минуту
А куда они должны исчезнуть, сейчас это действующие позывные в России.
Подскажите одну вещь. Пробую связку : этот лог + DM780. Что надо нажать в DM780, чтобы сохранилась информация в UR5EQF?
Вся инфа заносится в соответствующие поля лога как надо, но для сохранения приходится переключаться между окнами, а хотелось бы, как с миксой - нажал "Сохранить" в ней, а сохранилось в нормальном логе. LogBook не использую и не запускаю.
http://forum.qrz.ru/post348171-11435.html
Для сохранения QSO, по команде «Digital Master»-а, нажатием кнопки “ADD” или макроса <add-log>, нужно произвести настройки UDP протокола:
см. Файл с вопросами и ответами по работе с логом http://forum.qrz.ru/post400615-13105.html, раздел - работа с внешними программами - Digital Master
Добавлено через 7 минут
Напомню еще раз:
Базу префиксов ведет Сергей, RZ1OM.
И он настоятельно просил и ни один раз свою просьбу озвучивал на этом форуме:
Если замечены ошибки и не точности в таблице префиксов, напишите мне об этом ........ и т.д.
Вопрос UR5EQF.Здравствуйте Владимир Николаевич. Коротко о проблеме. Трансивер IC-78 , интерфейс самодельный ,трансивер не управляется от омнирига, но управляется от программы RS-746, т.е. интерфейс работает. Перелопатил весь форум по интересующей проблеме. Может для 78 нужен "свой" файл управления из омнирига?:sorry:
Перепробовал всё. Пишет Rig is not responding.
Вам рекомендуют попробовать от ic-718, в принципе может подойти, но Вам нужно изменить в настройках трансивера адрес CI-V с 62 на 5E. см. http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
Или в файле конфигурации ic-718 адрес 5E на 62, например:
; set frequency
[pmFreqA]
;not supported
[pmFreqB]
;not supported
[pmFreq]
;not sure if 5 or 2x5 bytes should be sent
Command=FEFE5EE0.05.0000000000.FD
Value=5|5|vfBcdLU|1|0
ReplyLength=17
Validate=FEFE5EE0050000000000FD.FEFEE05EFBFD
это 5E заменить на 62 во всем файле конфигурации.
