Сообщение от
RZ1OM
Юрий, а с какого перепугу эта кнопка должна закрывать внешнюю программу? я уже не знаю, как еще объяснить... попробую "на пальцах"...
В меню "Установки", "Внешние программы" Вы выбираете программу, которая будет запускаться кнопкой "Подключить внешнюю программу"... т.е. запущенная программа будет взаимодействовать с логом и все данные из той программы будут автоматически заноситься в лог... и если затем Вы нажмете кнопку "Отключить внешнюю программу", то Вы отключаете ее взаимодействие с логом... она по прежнему будет работать, только самостоятельно от лога... ведь черным по белому - ОТКЛЮЧИТЬ внешнюю программу (от лога), а не ЗАКРЫТЬ ее... ответ в названии кнопки... всем было ясно, Вам почему-то нет... а сейчас?
