Последний в списке COM 21, а LPT все таки там нет. А тоже оченьЦитата:
Присутствует, посмотрите весь список, LPT последний в этом списке.
хотелось бы LPT порт.
73! Alex RZ6LV
73! Alex RZ6LV
Если в списке его нет, значит программа не может определить его наличие, может с ним проблемы?
У меня определяет
Вложение 31941
Странно, у меня нет. Я думал просто за него (LPT) забыли.Цитата:
У меня определяет
Связка CWType + AATest работает не задумываясь именно через
LPT1. И TrueTTY через LPT1. Я не использую цифровой модуль
именно из-за отсутствия в списке LPT.
Диспетчер устройств видит: ECP порт принтера (LPT1).
73! Alex RZ6LV
Участились вопросы по получению данных из программы JT65.
Версии этой программы выходят так быстро, что я не успеваю делать.
И для каждой версии нужно делать свое управление.
Может стоит обратиться к автору этой программы, что-бы он сделал бы возможность получения данных из его программы другим, и это можно было бы сделать раз и на всегда и для все версий.
Можно обмен данных сделать с помощью сообщений, DDE и т.д, механизмов очень много. И тогда обмен с его программой можно будет сделать не только в UR5EQF_log-е, но и в других.
Может кто из "заинтересованных" и знающих английский обратиться к нему.
Добавлено через 1 минуту
Честное слово, не знаю, что и посоветовать.
Не заморачивайтесь Владимир, жили раньше, проживем и сейчас без LPT.Цитата:
Удачи Вам и здоровья!
73! Alex RZ6LV
На счет user-l , user-u я ничего не подскажу - не знаю.
Для Вашего трансивера, я когда то вот это делал, честное слово не помню на что это влияет, а разбираться сегодня уже нет сил,попробуйте:
Вложение 31945
И еще, вот фрагмент из файла конфигурации для FT-897
; read status
[STATUS1]
Command=00000000.03
ReplyLength=5
Value=0|4|vfBcdBU|10|0|pmFreq
Flag1 =00000000.0F|00000000.00|pmSSB_L
Flag2 =00000000.0F|00000000.01|pmSSB_U
Flag3 =00000000.0F|00000000.02|pmCW_U
Flag4 =00000000.0F|00000000.03|pmCW_L
Flag5 =00000000.0F|00000000.04|pmAM
Flag6 =00000000.0F|00000000.06|pmFM
Flag7 =00000000.0F|00000000.08|pmFM
Flag8 =00000000.0F|00000000.0A|pmDIG_U
Flag9 =00000000.0F|00000000.0C|pmDIG_U
Из него видим, что независимо от DIG-и режима трансивера, идет одна команда pmDIG_U, попробуйте с этим поиграться. Попробуйте это сверить с описанием на Ваш трансивер.
спасибо за участие :)
ну вобщем, в "show omni rig" установка двух галок частично решила проблему
на 40 метров в диги заработало как надо
на CW как крутило не туда так и крутит...
и подглючивает при смене режимов (пробовал на CW и обратно)
опять начинает крутить в другую сторону и режимы меняются как то нечетко приходится закрывать открывать это окошко а иногда и программу целиком...
Добавлено через 2 минуты
в файлах конфигурации я баран, но попробую поискать чё нибудь...
По случаю уточнения/дополнения списка особо охраняемых природных территорий РФ обновлён файл учета по программе WFF - World Flora Fauna. Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/ Учёт вести в окне Статистика 1.
Пользуйтесь!
вот что мануал гласит по поводу USER-L/USER-U
Цитата:
MENU MODE No•038 [DIG MODE]
Function: Selects the mode and sideband (if applicable) in
the DIG (Digital) mode.
Available Values: RTTY-L/RTTY-U/PSK31-L/PSK31-U/
USER-L/USER-U
Default: RTTY-L
RTTY-L: AFSK RTTY operation on the LSB mode
RTTY-U: AFSK RTTY operation on the USB mode
PSK31-L: PSK-31 operation on the LSB mode
PSK31-U: PSK-31 operation on the USB mode
USER-L: User-programmed costume operation based on
LSB mode
USER-U: User-programmed costume operation based on
USB mode
In the USER-L and USER-U modes, you can
define the display frequency offset and carrier
frequency offset by Menu Mode No-036 [DIG
DISP] and No-039 [DIG SHIFT].
A RIC как вогнать? Искал как не нашел?!?!
поставил последнюю версию- исчезла кнопка споты
--почему??
здесь...
