Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#984 от 13 марта 2010 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews984.rar
"RA3ANI_1","cluster.lifefor.net","23"
Работает
Сергей Геннадьевич извините но я сделал как вы сказали:подключил компорт-компорт 2-2 3-3 4-4 интерфейс пока не подключал но у меня самодедьный
развязка на трансформаторах
Нет, неправильно... нужно соединять контакты 2-2, 3-3, 5-5 ... будьте внимательны... САТ-система должна работать, она просто НЕ МОЖЕТ не работать при тех настройках, что я Вам дал... проверено многократно...
Сергей Геннадьевич извините но всё дело наверное в том что у меня нет компорта
есеь только usb я использую шнур юсб-компорт а в сё остальное я проверил
1-1;2-2;3-3;4-4; и тд.
Разницы нет... провод распаян правильно... чтобы не плодить лишние сообщения в этой теме, давайте всю информацию на мейл... здесь не нужно...
При загрузке DX-обновлений Лог выдает такое сообщение. Я так понял, что файл не открылся и не прошел установку. Кто нибудь обращал на это внимание?
To > RN3ZNY
Интересовался FT-950 и осталась инструкция на русском. Ссылку на первоисточник не нашел. Положил у себя на сайте http://ur3ltd.ucoz.com/load/
(зарегистрируйтесь на сайте как Пользователь)
или поищите в инете.
Так в 3-их версиях БДЕ не используется.....
Добавлено через 4 минуты
Скачайте русский с Есу.ру: http://www.yaesu.ru/instruction/ft-950.pdf .
Возможно, хреновый адаптер. Не все они поддерживают СОМ-порт как надо. Почитайте ветку на Краснодарском сайте по 950-му и 2000-ку. Там даже фотки нормальных адаптеров выкладывали.
Перестал работать backup - какое то половинчатое окно открывается
В свете готовящегося 14.03.2010 открытия new one по программе WFF - SPFF-182 пополнен файл учета по данной программе.
Пользуйтесь!
