а надо ли? у них и на сайте решается все будьте-нате :good:
у меня всего две! полученых QSL и уже один диплом ... WFF :D
У меня так-же две qsl от wff и тоже диплом :-)
Номер нужно вводить в то поле, которое выбрано в "Поле статистики"... если State4 - тогда в 4-е поле... выберете другое - будете вводить в другое...
В связи с пополнением списка парков и заповедников Польши (SPFF - 184-186) обновлен файл учета достижений по программе WFF - World Flora Fauna.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Учет вести в поле - Статистика 1.
Пользуйтесь!
Мужики, а как удалить сведения по ненужным дипломным программам? К примеру, старый RDA.
Ну что, коллеги, притихли :) в контесте рубимся? :) тогда удачи всем... а кто отдыхает, тем задачку подброшу на выходной... в основном касается RDA-шников... если вдруг кто еще не в курсе, с 1 марта 2010 года вступил в силу новый, скорректированный список RDA, информация есть на сайте http://rdaward.org/indexrus.htm ... в связи с этим появилась необходимость обновить файл базы по диплому RDA, а также изменить информацию в логе во всех QSO с российскими станциями... сам файл дипломной программы выкладывал Владимир RU3UM (http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/), за что ему еще раз персональное спасибо... а вот все остальное нужно делать в логе своими ручками, иначе возникнет путаница и статистика по RDA будет неправильная... получил несколько писем по этому поводу и чтобы каждый раз не отвечать на один и тот же вопрос, расскажу здесь, что нужно конкретно сделать... опытные пользователи лога, я полагаю, с этой задачей справились самостоятельно... эта работа очень кропотливая, требует достаточно много внимания и времени...
Итак... прежде чем начать, закройте программу лога и сделайте резервную копию, на всякий случай (для возможного отката в случае каких-то своих "косяков")... затем запустите лог и включите фильтры:
Вложение 31709
Все районы с номерами, начинающимися на СТ (Читинская область) - переименуйте в ZK (Забайкальский округ). Т.е. в фильтре выберите страну UA9, напротив поля "Штат" введите СТ-01 (не забывайте установить галочки напротив этих полей), и нажмите "Вкл"...
Вложение 31712
В окне лога появятся все связи с районом CT-01... выделите их, затем нажмите правую кнопку мышки и выберите "Групповое редактирование QSO"...
Вложение 31711
затем в открывшемся окне напротив поля "Set state" поставьте галочку и введите номер ZK-01...
Вложение 31703
нажмите "ОК"... во всех связях с районом CT-01 будет изменен номер на ZK-01 ... повторите процедуру для всех районов CT... т.е. нужно заменить CT-02 на ZK-02, СT-03 на ZK-03 и т.д....
Затем точно также нужно заменить указанные ниже районы, т.е. район AB-01 нужно изменить на ZK-37 и т.д.... не забывайте изменять в фильтрах страну по DXCC (UA1, UA2 или UA9) согласно той территории, где находится область... это нужно для того, чтобы случайно не заменить номера в поле "Штат" для позывных других стран, у которых может совпасть такой же номер (например, для URDA)... ниже список изменений:
AB-01 удален -> ZK-37
AB-02 удален -> ZK-38
AB-03 удален -> ZK-39
AR-08 удален -> AR-23
AR-27 удален -> AR-26
CB-11 удален -> CB-34
CB-16 удален -> CB-39
CB-17 удален -> CB-40
CB-18 удален -> CB-41
CB-24 удален -> CB-49
CK-03 удален -> CK-02
CK-09 удален -> CK-05
CN-08 удален -> CN-20
CN-09 удален -> CN-22
EV-01 удален -> KK-67
EV-02 удален -> KK-67
EV-03 удален -> KK-67
HM-02 удален -> HM-15
IR-07 удален -> IR-20
IR-08 удален -> IR-22
IR-10 удален -> IR-34
IR-12 удален -> IR-37
IR-16 удален -> IR-41
IR-18 удален -> IR-45
IV-08 удален -> IV-27
KA-01 удален -> KA-03
KA-04 удален -> KA-05
KE-17 удален -> KE-30
KE-26 удален -> KE-40
KE-36 удален -> KE-22
KK-13 удален -> KK-54
KK-14 удален -> KK-59
KL-09 удален -> KL-19
KP-01 удален -> PM-52
KP-02 удален -> PM-53
KP-03 удален -> PM-54
KP-04 удален -> PM-55
KP-05 удален -> PM-56
KP-06 удален -> PM-57
KP-07 удален -> PM-58
KR-14 удален -> KR-28
KR-17 удален -> KR-33
KR-18 удален -> KR-34
KR-19 удален -> KR-40
KR-20 удален -> KR-43
KR-21 удален -> KR-52
KR-22 удален -> KR-57
KR-23 удален -> KR-58
KR-25 удален -> KR-12
KT-02 удален -> KT-06
KY-01 удален -> KT-11
KY-02 удален -> KT-12
KY-03 удален -> KT-13
KY-04 удален -> KT-14
LO-01 удален -> LO-20
LO-02 удален -> LO-22
LO-03 удален -> LO-23
LO-04 удален -> LO-24
LO-05 удален -> LO-25
LO-06 удален -> LO-26
LO-07 удален -> LO-26
LO-08 удален -> LO-27
LO-09 удален -> LO-28
LO-10 удален -> LO-29
LO-11 удален -> LO-31
LO-12 удален -> LO-20
LO-13 удален -> LO-32
LO-14 удален -> LO-33
LO-15 удален -> LO-34
LO-17 удален -> LO-35
LO-18 удален -> LO-36
LO-19 удален -> LO-28
LO-37 удален -> LO-23
MO-57 удален -> MO-01
MO-61 удален -> MO-09
MO-91 удален -> MO-49
NN-10 удален -> NN-22
NN-11 удален -> NN-23
NN-12 удален -> NN-26
NN-13 удален -> NN-36
NN-14 удален -> NN-38
NN-16 удален -> NN-45
NN-17 удален -> NN-46
NN-18 удален -> NN-50
NS-41 удален -> NS-12
NS-44 удален -> NS-24
NS-46 удален -> NS-33
NV-02 удален -> NV-05
NV-03 удален -> NV-20
OB-08 удален -> OB-17
OB-12 удален -> OB-31
OB-15 удален -> OB-46
OB-16 удален -> OB-51
OB-52 удален -> OB-45
OM-06 удален -> OM-16
OM-07 удален -> OM-17
OM-08 удален -> OM-25
OM-09 удален -> OM-37
OM-10 удален -> OM-39
PE-05 удален -> PE-18
PE-07 удален -> PE-33
PE-21 удален -> PE-32
PK-23 удален -> PK-10
PK-33 удален -> PK-14
PM-18 удален -> PM-49
RO-11 удален -> RO-27
RO-17 удален -> RO-41
RO-18 удален -> RO-45
RO-21 удален -> RO-57
SA-07 удален -> SA-21
SA-08 удален -> SA-23
SA-09 удален -> SA-24
SA-10 удален -> SA-26
SA-11 удален -> SA-34
SA-12 удален -> SA-38
SA-13 удален -> SA-43
SA-14 удален -> SA-45
SA-15 удален -> SA-48
SA-16 удален -> SA-55
SA-18 удален -> SA-56
SL-02 удален -> SL-10
SL-03 удален -> SL-12
SL-04 удален -> SL-13
SL-05 удален -> SL-16
SL-06 удален -> SL-18
SL-07 удален -> SL-19
SL-08 удален -> SL-23
SL-09 удален -> SL-24
SP-11 удален -> SP-17
SP-15 удален -> SP-18
ST-10 удален -> ST-28
SV-73 удален -> SV-16
TL-06 удален -> TL-14
TL-07 удален -> TL-17
TL-09 удален -> TL-21
TL-10 удален -> TL-24
TL-12 удален -> TL-33
TL-13 удален -> TL-35
TM-01 удален -> KK-65
TM-02 удален -> KK-66
TM-03 удален -> KK-65
TM-04 удален -> KK-65
TM-05 удален -> KK-65
UL-05 удален -> UL-08
UO-01 удален -> IR-48
UO-02 удален -> IR-49
UO-03 удален -> IR-50
UO-04 удален -> IR-51
UO-05 удален -> IR-52
UO-06 удален -> IR-53
VL-04 удален -> VL-13
VL-05 удален -> VL-14
VL-08 удален -> VL-20
VL-10 удален -> VL-25
VL-11 удален -> VL-27
VO-02 удален -> VO-09
VO-03 удален -> VO-21
VR-08 удален -> VR-26
VR-10 удален -> VR-31
VR-11 удален -> VR-35
VR-12 удален -> VR-39
YA-02 удален -> YA-21
YA-03 удален -> YA-39
YA-04 удален -> YA-25
YA-05 удален -> YA-36
YR-08 удален -> YR-24
YR-10 удален -> YR-26
YR-11 удален -> YR-27
ZK-05 (CT-05) удален -> ZK-11
ZK-06 (CT-06) удален -> ZK-12
ZK-07 (CT-07) удален -> ZK-18
Еще раз повторюсь, работа кропотливая, требующая внимания...
И не мешало бы скачать базу данных по этой ссылке - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar, в которой все названия областей для российских префиксов (согласно новой реформы позывных) определяются правильно... например, позывные RD2X, RC8O, RF5S, UB7L... пока многих радиолюбителей такие позывные вводят в ступор, на первый взгляд они пока еще непривычные для слуха и для глаза :) а на самом деле это позывные, соответственно, Калужской, Новосибирской, Рязанской и Ростовской областей... после замены файла базы данных лог их определяет без проблем... во внутреннем справочнике позывных в этом файле во всех записях уже изменены районы RDA согласно нового положения... еще напоминаю, перед копированием файла db.mdb в папку \UR5EQF_Log 3\db\ - сделайте резервную копию своего файла db.mdb, на всякий случай...
После всех этих изменений тестирую программу лога уже несколько дней, все работает нормально... если не пугают небольшие трудности и нужна точная статистика по RDA - тогда вперед :)
Спасибо, Сергей за науку, раньше бы!!!
Я делал без фильтров какдый район, каждую связь поштучно,
времени ушло много.
Базу с новыми позывными скачал, загружу завтра,
отдыхаю после RDXC.
С уважением, Сергей.
Мы тут бьёмся об стену - приводим логи в соответствие с новым административным устройством, а Забайкалье в тесте так и работает с номерами 599CT. К ним еще информация не дошла, или это к организаторам теста вопрос?
Владимир, я общался на эту тему по эфиру и по скайпу с коллегами... многие даже не слышали о том, что были какие-то изменения в программе RDA и достаточно много номеров изменилось... не у всех еще есть И-нет, а у тех, у кого есть, не всегда заглядывают на форум и на страничку к Роману RX3RC...
В положении о контесте http://www.qrz.ru/contest/detail/7.html также всё по-старому. Организаторам тоже, возможно, "не довели под роспись". А может не стали будоражить общественность накануне теста. Ну да ладно, будем надеяться, что к следующему RDXC управятся и с правилами, и с отчетами, и с рассылкой сертификатов (мне за прошлый год так ничего и не прислали).
OFF... Придет сертификат... я накануне получил, за несколько дней до RDXC... в прошлом году работали с коллективки RK1OZM, 5-е место в MO2T по европейской части России... в этом году как-то не собрались, у всех нашлись какие-то дела, заботы :)
Вот какое разъяснение было в ContestRU рефлекторе перед RDXC:
"Здравствуйте!
Хотел бы внести ясность. В списке диплома "Россия" после 1.03.2008г. изменений нет. Области не переименованы.
По положению, в список диплома "Россия" входят СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. По Конституции РФ их сейчас 83. Связи с другими 6-ю областями (R8T, R8V, R9G, R0B, R0H, R0X) засчитываются до указанных в списке дат, потом - за ту область, куда они вошли.
В RDXC по-прежнему все 89 областей являются множителями.
В списке диплома "Россия" Забайкальский край по прежнему "СТ".
Я бы рекомендовал радиолюбителям из R0U давать всё-таки CT, они сами это поймут, когда каждый иногстранец начнёт переспрашивать, что такое ZK. Мы-то знаем из анекдота, как это расшифровывается ...:-)
Диплом RDA - это частная программа, не имеет отношения к СРР и RDXC, поэтому учредитель вправе менять список по своему усмотрению.
73! Алий Куйсоков - UA6YW mailto:ua6yw@yandex.ru
(8772)573173д 569254р
mob.8-9034658837"
