+SP-11 и SP-15
Вы всегда так делали, но при этом ничего не происходило, до последней тестовой версии программа эти данные игнорировала, а сейчас эти данные можно импортировать.
Добавлено через 1 минуту
Это не сообщения об изменении, а этот товарищ не знал о существование этой опции и только сейчас ей воспользовался.
А о том, как делать подтверждение с eQSLcc написано в файле помощи еще ко второй версии:
Вложение 31933
А в третьей версии, файл adif не нужно ручками скачивать с eqsl, этот процесс автоматизирован, об этой автоматизации и писали постах на, которые Вы ссылаетесь
Вы не путайте яичницу с божьим даром.
Вы сказали программе импортировать - она и импортировала.
Добавлено через 2 минуты
Настоятельно рекомендую почитать файл помощи к версии 2 и часто задаваемые вопросы к версии 3, и Вы такие вопросы задавить не будете.
И попытайтесь уяснить чем отличается импорт от подтверждения.
Откатился к версии от 4 марта. Перезагрузил лог с флешки. Ещё раз получил QSL с eqsl.cc. Проблем никаких. Буду разбираться с новой версией. Может что-то недопонял.
Спасибо за прекрасный ЛОГ!
Но опять Вы не то делаете, нельзя эти данные импортировать, НЕЛЬЗЯ!!!!
Повторюсь:
нужно делать так подтверждение этих данных
И опять повторюсь:
Предыдущая версия версия при попытке импортировать эти данные ничего не делала, а только создавала фал с ошибками, другими словами говорила Вам, что вы делаете не правильные действия.
А в последней версии, по многочисленным просьбам, я импорт данных с eQSLcc разрешил, бывает у людей пропали все записи в логе, и кроме, как с eQSLcc их взять негде.
С таким же успехом можно попробовать подтвердить связи, выполнив команду:
Вложение 31937
А потом пытаться ком мне предьявить претензии
Владимир Николаевич - огромное спасибо вам за подсказку насчет флажка, снял и избавился от кракозябликов.:dance3:
Та-ак, что то совсем у меня крыша поехала...
В логе режим бпск-31
ноут асер с виндос-7
трансивер фт-897 включен режим DIG
Все работает!
теперь о глюке.
вижу станцию на водопаде частота в трансивере 7036,9 на шкале цифры 7036,3 ближе к левой стороне, хочу подвинутся к центру вращаю валкодер трансивера влево шкала на логе едет в право а теперь прикольное, сигнал станции на водопаде едет влево за шкалой трансивера
т.е. получается что шкала в логе живет своей, противоположной жизнью
Раньше вроде такого не наблюдалось, сигнал ехал за частотой... правда ноут был другой и режим в трансивере LSB
выставил режим CW кручу влево и частота влево... а водопад все равно в другую сторону от шкалы....
Все правильно.На верхней боковой в одну сторону ,на нижней боковой в другую сторону.
Погоди, допустим стоит 7036,5 под 500 герц и сигнал тут же... крутанул 7036,5 под килогерц, и жду что сигнал там же окажется... а он то улетает влево за экран! в противоположную сторону...
т.е картинка с частотой криво вяжется.
Добавлено через 10 минут
О! выставил в меню 038 трансивера USER-U вместо USER-L ( аналогично и BPSK) все стало как надо :D
Странно, я вроде как где то вычитывал что этими режимами выбирается боковая полоса....:read:
вобщем так оно вроде и есть... вот тока как работать будет в противофазе со всеми? и что с показометрами частоты, с разницей килогерца в два наверное, делать?
Добавлено через 25 минут
:mda: а в режиме CW независимо от установок в противофазе работает...
вобщем глюк имеет место быть.... ток я не понял пока где или в голове у меня или все таки в программе ... :)
Провел эксперимент, исправил файл конфигурации трансивера, заменил нижнюю боковую на верхнюю, т.е сделал так, что когда в трансивере установлена нижняя полоса, а в программу поступает информация, что это верхняя и наоборот, вот тогда такой эффект наблюдается
Какой у Вас трансивер?
