да......,вы что боитесь сами попробовать,как это сработает?
У меня так
Программа RICом пользуется или нет,а то половины позывных нет????
Есть такое.
Лог мигрирует- и стоит неделю не поработать- новые галки, новые меню--
а вообще то все ок.
Оч хорошо что есть такой форум и такие люди.
Поработал в спотмастере- оказывается тоже классно- и перключалка диапазонов перед глазами,- а раньше вообще не включал.
ВИ- респект тебе !
Всем Здравствуйте.
У меня вот такая проблема;
При включении интерфейса, появляется шумы в трансивере.
Трансивер FT-2000, ur5eqf_log,UnicomDuai.
Пробывал Микс тоже такая история.
Может кто сталкивался с этой проблемой??????????????????????????????????
Благодарностей не будет границ.
73 ВАСИЛИЙ
На usb шнурок вешайте сразу феррит на защёлках. Желательно брать с хорошим экраном и ставить кольца или защелки на оба конца. Так-же надо поступить и с кабелем на звуковую карту. Была такая-же проблема пока не обвешался фер.заглушками на все идущие с компа провода. Да,кстати, мышь и клава обвешаны. Было дело, мышь глючила.
Границы благодарности можно уменьшить до границ Российской Федерации!
Вот страничка - http://files.ur5eqf.com/rz1om/, там есть ссылка на базу для лога версии 3.хх... в этой базе есть все позывные из RIC из базы недельной давности... причем в RIC столько ошибок - мама не горюй... приходилось все исправлять врукопашную... не факт, что все правильно на 100%, но я уже писАл об этом, ошибок стало как минимум на порядок меньше...
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#986 за 27 марта 2010 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews986.rar
Можно к логу подключить любой справочник, см."Внешние базы позывных"
Вложение 31993
Любой справочник, с помощью программы CallBook Migration, можно преобразовать в формат, "понятный" для UR5EQF_log-а и соответственно его подключить.
Из описания с http://isbaysoft.com/index.php/mnucbkm.html
Для чего нужна эта программа? Если Вы хотите что бы Ваш справочник позывных был не зависим от какой либо базы данных, вы можете с помощью этого инструмента перенести существующий справочник позывных с нескольких форматов баз данных в универсальную текстовую базу данных позывных (dbtext).
Справочник в текстовом формате не использует специальные средства для доступа такие как Borland Database Engine (BDE). База данных dbtext имеет компактный и понятный вид, данные представлены в текстовом виде, поля разделены запятыми. Благодаря индексации в dbtext поиск работает очень быстро, даже на больших базах данных 100-300 Мб. поиск нужного позывного займет меньше секунды (в зависимости от аппаратного уровня вашего компьютера).
Для разработчиков программ, на сайте автора (isbaysoft.com) прилагается модуль в виде подключаемой библиотеки (DLL) для работы с справочником в текстовом виде.
l
Да я тоже сталкивался под моим позывным был человек с другого района.,но все равно даже смоего qth есть еще 4 радиолюбителя(зерегенных)..А здесь их нет.....Но прога очень хорошая давноее использую. СПАСИБО АВТОРУ И ВСЕМ КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ....
