Василий, а как решилась проблема?
В FSK режиме лог работает с интерфейсом RigExpert, подробности см. "каталог программы\RigExpertFSK\readme.txt".Спасибо за помощь Ali,HA3LI . Для работы с другими интерфейсами см. "каталог программы\OtherFSK\readme.txt".
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Добавлено через 1 минуту
Экспорт в adif, очистка лога, импорт из adif.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1012 от 25 сентября, забирайте...
Столкнулся с проблемой, отказалась устанавливаться Borland Database Engine (BDE) с сайта UR5EQF на 64 битную Win7 т.к. оказалось написаной под 32 битные системы. Порылся в инете нашел бесплатную BDE под 32/64битные WinXP, Windows7, Windows Vista, и др.системы. Поставил все работает нормально. Кому нужно качайте временно выложил на сайте. Кто не в курсе напомню BDE необходима для того чтобы добавлять базы QSL менеджеров которые выкладывает Сергей RZ1OM и вообще для работы с базами данных.
P.S файлик 4.3Мб
Получил письмо с обновленным файлом диплома WFF от Дамира 9A4OE ... сразу скажу - не проверял, не было времени...
Сергей почему в списке префиксов нет Абхазии UF6???
Прошу пардону, в последние несколько дней не было времени заниматься радиолюбительскими делами в связи с переездом на новое место жительства в г. Чебоксары... в список префикс внести легко и самому, не проблема... а есть где-нибудь официальная информация по выделению префикса UF6V для Абхазии и кто конкретно выдает лицензии с этими префиксами? вполне возможно, я что-то пропустил и не владею этой инфо...
to UR5EQF
Владимир,после обновления до версии 3.26 не получается отправить КУСо на eQSL,программа даже не спрашивает пароль теперь,соответственно и выдаёт вот такую обшибку
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Server: Microsoft-IIS/7.0 X-Powered-By: ASP.NET Date: Sat, 02 Oct 2010 10:36:09 GMT Connection: close Error: No match on eQSL_User/eQSL_Pswd
Чо делать?
Прописать пароль и логин в конфигурации лога... и почаще следить за изменениями на странице автора лога :)
Вот здесь пропишите:
Ответ здесь: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=76&Itemid=41
Цитирую:
6. Логин и пароль, для доступа на eQSLcc, LotW и HRlognet задаются для каждого лога. См. "Журнал", "Операции с журналом", " Конфигурация журнала".
OFF
Сергей, с переездом! ;)
ООО шляпа Я...даа неплохо сделано!!!! :о)))
