to UN3F
ответ смотрите в личке
to UN3F
Спасибо Владимир за ответ, забыл я, что нужно колесико крутить :)
Возможно... инфо есть на официальном сайте RDA... все вопросы к Роману RX3RC, он объяснит...
Разбираясь с апч успел переустановить винду с XP на 7. Покрутил 7, понравилось, поставил лог, вроде все работает за исключением
одного момента, из цифрового модуля не переключается Rx/Tx,
а из Omni-Rig, напрямую переключается. Поискал в и-нете у одних
работает, другие советуют вернуться на XP. Может нужно где-то галку поставить и все?
всем привет ! сергей помню как то вы выкладывали список с адресами кластеров , ткните пожалуйста где посмотреть
спасибо 73!
Искать лень, выложу файл еще раз...
Похожая проблема решилась путем уточнения используемых портов
Приветствую всех! У меня проблема с цифровым модулем,постоянно появляются какие-то глюки,как бы это обьяснить - сигнал на водопаде становится шире и не декодируется,приходится перезагружать модуль,идет прием нормально,затем все повторяется и так периодически...:sos:
Может быть Вы пытаетесь принять сигналы BPSK63 или BPSK125, а у Вас включен режим BPSK31 ? :) у них полоса шире соответственно в два и в четыре раза... а декодироваться естественно не будут, если не включите в модуле соответствующую скорость...
Сергей,я работаю в данной моде(в любой) и именно этот глюк наступает по ходу работы,перезагружу модуль все нормально,потом опять,я в цифре давно и теперь не знаю,что и делать
Ясно... тогда увы, не знаю... с такой ситуацией не встречался... может проблема с драйвером звуковой карты?.. а что если попробовать его переустановить?
Подожду,может кто подскажет на форуме. В Миксе все нормально,а именно в этом модуле - периодически глюки.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1014 от 9 октября 2010 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1014.rar ...
sposibo
