Поставил, русского языка не понимает. Извиняюсь, что не в теме.
В версии 0.42 понимает легко :) меню "Options" -> "Setup MMVARI" ... далее выбираем закладку "Misc", тыкаем кнопочку "Font"... и в поле "Набор символов" выбираем "Кириллица"... можно шрифт или его размер поменять, если не нравится...
В окне приема и передачи русский шрифт, после сделанных установок :)
Вложение 38015
P.S. Может в самом деле у кого-нибудь есть ссылка на более новую версию MMVARI?
Всем привет ! 4 раза скачивал 3.25 - устанавливается и зависает . 3.24 нормально установилась и нормально обновилась до 3.25 . Что-то не ладно в логе или у меня в компе ? С моей ALINCO DX-70 лог можно состыковать ?
3.25 с нуля не ставил, пока не было необходимости... кто пробовал - подскажите... обновление до крайней сегодняшней версии - без проблем... насчет DX-70 - не скажу... в Omni-Rig есть поддержка DX-77, но это видимо не одно и то же, не знаю... "Алинку" видел живьем всего лишь раз :)
А это DX трансивер ! А где почитать , как "связать" лог с eQSL ?
Файл помощи, еще для второй версии лога - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=26&id=20 ... раздел "Настройка" -> "Управление трансивером"...Цитата:
3.25 полную ставил пару раз, без проблем.
Кластер тэлнэт...
в тэстовых 3.25 из Споты не заносит в журнал диапазон и вид моды
из Спот мастер ставит всё
в 3.25 полной это работает
Omni-Rig отключен (другой трансивер, за городом)
Владимир, обновил сегодня версию Лога от 20.09,
провел 2 qso, посмотрел ни в HRDLOG, ни cоответственно
на QRZ.com связи не появились , сделал вчерашний БЕКАП от 19.09
была версия Лога от 13.09 стер эти 2 связи и внес поновой - связи
все равно не появились.
Вернулся обратно к версии от 13.09 - опять стер эти
2 связи и опять внес - связи так и не появились?
Полагаю это из-за хотелки по объединению Логов.
Владимир, что теперь делать подскажите.
На HRDLOG c регистрацией все в порядке.
Версия от 13.09 работала парекрасно, а с версией от 20.09
связи не заносятся.
А вы попробуйте ознакомиться с изменения в предыдущей версии.
Читать здесь: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Вот цитата: " Логин и пароль, для доступа на eQSLcc и HRlognet задаются для каждого лога. См. "Журнал", "Операции с журналом", " Конфигурация журнала". "
Добавлено через 30 минут
А можно проще:
1. В окне текущего аппаратного журнала щелкните правой кнопкой мышки по любой QSO.
2. В открывшемся меню выберите «Export to HRDLogNet», “Upload»
В этом случае можно проконтролировать процесс передачи данных.
У ALINCO DX-70 нет САТ, к сожалению.
Что то у меня связи в он-лайн лог не хотят идти. Через адиф загнал. везде зарегистрировался все вроде нормально. Нажимаю Upload и вылетает следующее. В чем дело?
