Здесь
Подскажите!!! Где можно скачать фото радиолюбителей? Существует ли база фото, одним файлом?
Была, я как-то выкладывал :) но ссылка уже потеряла актуальность, базу не скачивали больше 3-х месяцев, файл с обменника был автоматически удален... могу по новой закачать базу, содержащую более 34500 фотографий... файл объемом около 1,2 Гбайт... нужно или нет?
Если можно, то, да! Благодарю!!
Я на depositfiles.com закачаю новую базу с позывными... потом выложу ссылку... только скорость у меня небольшая, придется подождать... до завтрашнего вечера :)
Благодарю!!! Качаю!!!
Добавлено через 1 минуту
Подожду!!!!
Добавил файл учета для диплома маяков Испании - FEA.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Учет вести в поле State 3.
В списке есть обозначения с децимальной точкой внутри. Не пугайтесь - такое обозначение введено авторами данной дипломной программы. Не понятно как это будет передаваться в эфире, но на карточке, например для EG3LH, это смотрится так :http://eg3lh.blogspot.com/
Пользуйтесь!
Вот ссылка - http://depositfiles.com/files/2w9p09awn .... в базе более 34500 фотографий радиолюбителей всего мира... размер файла - 1,12 гигабайт...
Подготовил файл учета достижений по программе WAB - Worked All Britain (Работал со всей Великобританией). Учет сработанных квадратов вести в поле Штат.
Пользуйтесь!
Всем добрго времени суток! У меня такая проблема, походу с цифовым модулем, поставил новую систему на другую материнку, установил версию 3.25 и отресторил туда полную базу со старого компьютера, различие в машинах только в процессоре и видео, сейчас установлен 2гГц целерон и встроенное видео 64 Мб. Проблема в том, что переодически на передачу в телетайпе вылетает часть символов, крутил регулировки аудио и ничего не пойму, проблема то появляется, то исчезает, может кто сталкивался с таким, подскажите.
А есть ли нечто типа VQSpot (http://www.vhfdx.info/vqspot.html)
для UR5EQF Log ?
Чтобы DX Sherlock красиво отображал проведенные QSO (нужно для VHF/UHF диапазонов).
Подготовил файл учета достижений по программе диплома DIE - Diploma Islas Espanolas (Диплом островов Испании). К наименованию острова прикреплены его номер по IOTA и номер маяка по программе FEA (если, конечно, таковые характеристики у этого острова имеются).
Учет вести в поле State4.
Пользуйтесь!
