ТУПИМС!!! :-)
Добавлено через 2 минуты
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему делая наклейки, информация переносится на QSL карточку, и наоборот! Так должно быть? Или я что-то...:resent:
После установки версии 39, слетела статистика по дипломам, в частности по IOTA, перед установкой вносил данные со старых QSL, список был приличный. А после установки версии статистика выдает только три последние записи, пробовал полную индексацию - не помогло... Кто, чего подскажет???? Заранее благодарен.
Владимир Николаевич.
Есть предложение :
При обновлении установленной версии (апгрейде) Лога
ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!
добавить дополнительное окно......
на русском и английском .
Примерно такого содержания:
ВЫ сохранили Всю ИНФОРМАЦИЮ Лога которым Вы пользуетесь...?
Перед установкой НОВОЙ ВЕРСИИ ....
Насколько я знаю, при апгрейде статистика не затрагивается... регулярно делаю обновления, как только выходит новая тестовая версия, но статистика ни разу не "слетала"... вспомните, может еще производились какие-то манипуляции с логом? а резервные копии Вы делаете регулярно? если да - восстановить не проблема... если нет - я Вам просто могу посочувствовать, но это Ваша вина...
Судя по...Вашим сообщениям....
это Ваше сообщение первое.
И, к МОЕМУ ЛИЧНОМУ сожалению , оно не очень доброжелательное...
А ЖАЛЬ!
Помогу , как говорится - чем могу:
.....У меня есть такой "СЕКРЕТ" ...Хотите я расскажу?....
Вам и моим друзьям!
Читайте внимательно:
Стоит у Вас версия Лога.
Обычно в : C\ ur5eqf......
Переименуйте Версию Лога - КОТОРАЯ УЖЕ СТОИТ НА КОМПЕ! :
Файл > Переименовать .......
В ЛЮБОЕ название : например - C\ uuuUR5EQF .....Временно...!!!
Эта версия, будем считать - ВАШЕГО "РАБОЧЕГО" журнала !
И ЭТА ВЕРСИЯ на Вашем компьютере - останется НАВСЕГДА!!!
ДАЛЕЕ:
установите НОВУЮ , ПОЛНУЮ версию Журнала (ЛЮБУЮ!) :
Обычно мы всегда , при инсталляции отвечаем - ДА.
И...
.....она опять станет С:\ ur5eqf.... - это будет версия для TEST -!!!
"РАБОЧАЯ" версия UR5EQF_Log - будет для Работы в эфире !!!
Новая -ВРЕМЕННАЯ - версия "TEST" - Будет у Вас для Помощи в усовершенствовании Лога!для ЛЮБЫХ пробных действий с Логом!!!
Делайте ЧТО Хотите!!! с TEST версией!
Не трогайте "Рабочую" !
просто запускайте или ЭТУ или ТУ !
И не задавайте подобные вопросы АВТОРУ !
Это Ваши ошибки!
Попробуйте решать их сами - как я Вам предложил...
UR5EQF _Log - ЛУЧШИЙ!
P.S. надеюсь , что снятие подобных вопросов -
позволит выделить некоторое время АВТОРА
и на Контест модуль ...который слабоват....
но в прошлом году есть успехи!
А также и на решение других конкретных вопросов.
Других целей у меня НЕТ!
Спасибо - МНЕ ненадо!
У меня их есть..
Дайте АВТОРА!
НЕНЕНЕНЕНЕЕ.... мыж тут не целенаправленно АВТОРА достаем :-)........... АВТОРУ почет и уважение....
кидая сюда вопрос большей частью надеешься именно на помощь собратьев.... таких же как ты (я он она они мы).... :-).....
а по поводу СЛЕТА статистики по дипломам..... скажу так - в шеке на ноуте (кстати WinXP) все работает влет.... и до обновлений и после.... и при загрузке пожтверждений с eQSL .... ляботаааа...
а вот на работе (некстати WinVista) - всееее через жжжжжитомиррр..... что ни апдейт - то чтонить слетит.... статистика вылетает РЕГУЛЯРНО...... лечится тупым импортом-экспортом лога в adif с промежуточным стиранием :-)... тобишь экспортируем в adif - трем лог - импортируем из adifa - все начинает работить.....
единственный нюанс - на работе у меня лог исключительно для eQSL и отправки заявок на дипломы..... тобишь мне НЕ ВАЖНО что при вышеописанном импорте-экспорте СЛЕТАЮТ настройки :-)
Огромное спасибо уважаемые коллеги за то, что так быстро откликнулись!!! Просто я пользуюсь этой программой совсем недавно, до нее пересмотрел несколько и даже когда-то написал свою в далеких 90-х.
С моим вопросом всё оказалось очень просто, всего лишь нужно было обновить статистику по дипломам, так что простите пока еще неопытного пользователя данного лога. Я обязательно прислушаюсь к вашим мудрым советам. Учиться никогда не поздно... Хотя и "на старуху бывает проруха" - работаю сисадмином уже почти 20 лет и что такое резервное копия знаком не понаслышке. Ну в жизни всякое бывает.. А почему мое сообщение первое??? Я предпочитаю вначале прочитать и найти ответы на свои вопросы, которые как правило уже есть на форумах и не только на этом, ну а если уж ничего подходящего не нашел, то задаю вопрос.
Ещё раз спасибо огромное за ответы!!!
73!!!
Доброе Всем утро.
Вчера случилась такая неприятность. Коротко,но по порядку.
У меня два журнала UR4IOR-Base & UR4IOR-Test .Первый повседневный ,во второй сливаю все тестовые журналы ,после того как отправлю отчет,так вот при попытке ввести инфо с eQSL, загрузка остановилась и журнал UR4IOR -Test пропал,как дальше не насиловал журнал и комп ничего не дало ,просто пропал , с UR4IOR-Base все нормально. Вобщем не беда -есть все копии и в Backup и в adif.Но факт имел место.
С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Добрый всем вечер! Вопрос, скорее всего, к Сергею. Почему-то A71CT/NDQ определяется логом как USA... Хотя -это далеко не Америка, и все об этом знают... Или я чего-то не знаю. Спасибо.
