Здравствуйте, Владимир.
Как правильно написать файл ClasterCallsignInfo.dat
по определённым позывным?
Я и сам не помню, наверно в столбик.
Добавлено через 3 часа 16 минут
И опять тестовая версия:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Приближается EPC ww DX Contest. По положению радиостанции с несколькими операторами, используют раздельную нумерацию для каждого диапазона. Как тут лучше поступить - на каждый диапазон заводить отдельный лог? И при переходе с диапазона на диапазон руками изменять контрольный номер, так как при перемене журнала, переданый номер в модуле сохраняется от прежнего диапазона. Может есть какие другие варианты? Будем очень благодарны за помощь.
Моё предложение:
Создайте ПЯТЬ Новых Журналов :
Журнал>Операции с Журналом>Создать новый журнал
Но в поле Имя Файла запишите разные имена : например
EPC ww DX Contest-80
EPC ww DX Contest-40
EPC ww DX Contest-20
EPC ww DX Contest-15
EPC ww DX Contest-10
При разных Журналах будет новая нумерация.
ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за переключением Журнала при переключении
диапазона во время теста !!!
Попробуйте смодулировать работу в тесте заранее.
Как делать отчёт при выборе этой категории - не знаю .
Хороший вопрос! Удачи!
Подскажите где скачать версию 39? Не могу освоиться с новым оформлением сайта.
При форматировании компа я ее снес, а версии 40 и 41 у меня зависают ???
Добавлено через 6 минут
А установил я Windows ZVER CD, т.к. его установка очень проста и не возникает необходимость отдельно устанавливать вспомогательный софт для работы на ПК.
В последней, тестовой, версии я сделал свою процедуру поиска на CD QRZCOM, без участия
, предложенной авторами, qrz32.dll. Тестировал на базе за 2006г., другой у меня нет.
Все позывные, имеющиеся в этой базе, программа распознала, кроме трех, но они внесены с ошибками.
Вчерашняя версия:
Добавлено через 4 минуты
Вчера получил письмо, в котором интересовались тем , как программа работает с Windows ZVER CD.
Я подумал это шутка!!! Впервые слышу о такой операционке.
В разделе Download открыл доступ к 39 версии, случайно сохранилась.
Здравствуйте!Помогите разобраться!Записал апп журнал UR5EQF -стал пробовать-после ввода 2и3 позывного комп зависает.-Ввожу позывной и сохраняюAlt+s позывной сохраняется и программа зависает====После повторной загрузкипрограммы происходит сброс русского интерфейса на английский.Ввожу повторно другой позывной и сохраняю-Alt+s- позывной сохраняется а программа снова зависает----При редактировании QSO прграмм после выхода из окна -Edit Qso infor-программа также зависает===все операции проделаны на других компьютерах-результат тот же==Валерий Ua4ls
заново проиндексируйте свою базу!!
Windows Zver CD-это перелопаченый Windows XP.
(прошу прощения, не по теме)
2 UR5EQF
Владимир, у меня такой вопрос: Вы используете для доступа к базе данных АДО, БДЕ или что-то еще?
Просто, если используется АДО или даже БДЕ, то появляется возможность сравнительно легко переключать СУБД программы. Можно было бы сделать соответствующую настройку для перевода аппаратных журналов под ORACLE или какую другую СУБД.
Я понимаю, что меня сейчас запинают, но лично я использую ORACLE 10 на ноутбуке - никаких тормозов нет. Они конечно могут возникнуть при массовых транзакциях, но это уже не функции аппаратного журнала.
Доступ через BDE.
Там под алиас можно как-то БДЕ-шный драйвер ORACLE подсунуть? Или, может, через БДЕ-администратор?
Сделал.
Пробуйте.
Сообщите о результате тестирования, если работает, выложу на своем сайте для всех.
http://files.ur5eqf.com/ur5eqfupdate_v41_30_01_2009.EXE
