в ХР у меня тоже такое было. в Висте - нет.
Приношу всем извинения за причиненные неудобства.
Действительно с полной версией 40 была проблема.
Файл условий на диплом "Аpollon" был поврежден.
Из за него и происходило зависание программы.
Что с ним я пока не разбирался, я его просто исключил из списка дипломов.
Прилагаю файл http://files.ur5eqf.com/awards.rar
Удалите все из каталога "c:\UR5EQF_LOG\awards", после этого распакуйте
туда содержимое архива.
Запустите программу и обновите статистику.
Версию 41, с обновленными условиями дипломов, я сегодня выложу на сайте.
Не пойму, почему, но не работает Alt+S или Enter для сохранения QSO. В настройках указал, что использовать Enter для сохранения QSO. Результата никакого - сохранение только через главное меню или панель инструментов.
to UR5EQF
Cпасибо, Владимир, что разобрались в ситуации, и нашли проблему. Я рад что мои "взывания" принесли пользу :-)
А почему все-таки происходит снижение громкости в системе, при запуске программы?
Владимир, не могли бы Вы указывать даты файлов для скачивания на своем сайте (кроме версий программы и апдэйтов)? Иногда просто не понятно, какой из этих архивов новее.
>UR5EQF
Владимир Николаевич!
СЛУЧАЙНО ! НО произошло то, что поможет НАМ ВСЕМ!!!
Версия ЛОГА МОЖЕТ иметь НЕСКОЛЬКО ОБНОВЛЕНИЙ !!!! НО НЕ СОРОК!!!!
(Число интересное...не буду приводить параллели...)
Я не суеверный, но - ЭТО ЗНАК!
Моё конкретное предложение :
Надо ПОЛНОСТЬЮ пересмотреть нумерацию версий и отношение к их обновлениям.
ИНАЧЕ - тупиковая ситуация! И эта ситуация в Контест модуле - уже наступила!!!
Вышла версия- Ура! Попробовали, сделали замечания, обсудили...ВСЁ! Работаем!
Выходит НОВАЯ ВЕРСИЯ - Два варианта :
Оставляем Полностью СТАРУЮ или Полностью ставим НОВУЮ.
НО НЕ ОБНОВЛЯЕМ!!!
Мне кажется, что так будет лучше ВСЕМ!
Как это организовать - Вы ВСЕГДА лучше всех всё знаете!
Я не мог понять, что делали.............
Спасибо.
И по звуку:
http://forum.qrz.ru/post236725-6418.html
Хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Не в нумерации дело.
А в том, что некоторые изменения в Логе не получается вносить обновлением.
Надо программу заменять полностью.
В любом случае АВТОР лучше всех знает, что и как делать...
Обновлять программу или инсталлировать заново .
Владимир Николаевич - Спасибо ВАМ!Здоровья и творческих удач!
Владимир, требуется Ваша помощь.
Предистория:
После обновления на 40 версию естественно получил проблему с обновлением статистики по дипломам и зависание лога при добавлении записи.
Поскольку я не знал, что проблема именно в установочных файлах - решил переставить Windows. Переставил - естественно результат тот же, вскоре появилась информация, что 40 версия "битая".
Описание проблемы:
При переустановке (лицензионный) Windows XP Home предложил скачать с сайта майкрософт сервис- пак SP3.
Сразу после этого (голый инициализированный компьютер с лицензионной Windows XP Home и скаченным через MS Windows Update сервис пак SP3) - поставил программу лога (уже версию 41 - новейшую).
И возникла проблема - лог наотрез отказывается взаимодействовать с программой OmniRig - окошко "трансивера" вызывается, но обмен информацией не идет.
На окошке сверху имеется надпись "Not install Omni-Rig" .
И даже нажатие правой верхней маленькой кнопочки "настройка - шестеренка" в окне "трансивера" - которая должна вызывать окно параметров OmniRig - тоже диалог не вызывает .
Но в то же время Omni-Rig установлен и при этом все другие программы (Band Master, HamPort, AALog, etc.) работают с OmniRig корректно.
Есть подозрение, что дело именно в SP3 и лог с ним не совместим.
Подтвердите или опровергните пожалуйста.
Попробуйте скачать последнюю версию OmniRig, может у Вас устаревшая: http://www.dxatlas.com/Download.asp
Естественно бралась последняя версия. Она же входит в комплект поставки BandMaster.
Из всего простого, что можно было предпринять - испробовано за последние двое суток все, что можно :(
А где можно скачать 39-ю версию ?
PS: Я сам программист С++/C#/SQL/сисадмин с 15-летним стажем.
На сколько я догадываюсь форма OmniRig из лога вызывается.
А может быть это:
* Основная форма – “Установки->Настройки программы->Использовать для управления трансивером-> Omni Rig”. Уберите флаг «Virtual port», об использовании этого параметра см. Организация работы PTT с программами MMSSTV, MMWARY, MINDRM и.т.д.
