Я уже сделал, завтра будет тестовая версия.
В окне повторов можно узнать какому логу принадлежит запись.
Вложение 15785
Вложение 15785
Клик "мышкой" по таблице журнала и .......
Вложение 15793
И опять тестовая версия, проверяйте:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
всем привет ещё раз! тут появилось свободное время решил заняться дипломами .открыл файл msstvs поставил расширение awd как описано в файле помощи. и решил настроить статистику для данного диплома. нажав на кнопку импорт файла открылось окно но в котором почему то можно открыть файл с расширением .stc1 с расширением .awd вообще файлов не видит ? попытался его силком туда запихнуть т.е. скопировал название файла вставил и попытался открыть . не получилось. закрыл и обновил статистику. выскочило окно с " шагаущей человечком" но он так ни куда и "не дошёл " шесть с лишним минут шагал без каких либо изминений пришлось выключить.
открыл статистику по дипломам а она вся обнулилась!
что делать?
Николай, нужно чуть повнимательней читать форум и следить за выходом обновленного хелпа :) Владимир уже давненько сделал изменения, о чем тут уже писАли... в файле помощи они тоже отражены... вместо .awd используется расширение .stc1... в остальном - информация в них та же самая... переименуйте файл и будет Вам счастье :)
спасибо ! опять торможу!
msstvs.stc1.txt переиминовал вот так открылся . методом xxxx. но почему после обновления статистики по этому диплому ничего нет , хотя отработано ни одна связь по этому клубу.ладно сейчас скачаю новый файл помощи почитаем. спасибо!
Добавлено через 7 минут
сергей а он не открывается ! файл помощи.
Николай, нужно щелкнуть по файлу помощи правой кнопкой мышки, выбрать "Свойства" и снять блокировку с файла :)
ок ! спасибо заработало!
Прошу прощения, лопухнулся.
Утром забыл синхронизироваться с домашним компьютером, только сейчас заметил, и вот:
При изменении частоты на 15гц - очищается поле ввода позывного, а нужно 15Кгц. Выложил ur5eqfupdate_v38_13а_11_2008.EXE
Добавлено через 21 минуту
Подождать 1:38
Пишет, что осталось 1 минута и 38 секунд .
Добавлено через 27 минут
И совет:
Не старайтесь создавать как можно больше условий для дипломов – чем больше условий, тем дольше будет обновляться статистика.
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, работает ли у Вас "докачка" при загрузке файлов с ur5eqf.com ? После "переезда" сайта испытываю конкретные проблемы с загрузкой файлов обновлений. Использую dial-up соединение. Закачка часто прекращается задолго до окончания полной загрузки файла (видно по его размеру). Например, последнее обновление "грузится" где-то до 300 кб и - обрыв (закачки, но не соединения). GetRight не активируется. Ранее (до "переезда" сайта) таких проблем практически не было.
Прошу прощения, что несколько не по теме... Посоветуйте и подскажите, как у Вас?
Используйте Download Master - http://freesoft.ru/file.html?id=7211...11/dmaster.exe ... бесплатный, докачка - без проблем...
