В связи с этим, может Владимир подумает о написании модуля печати QSL?
Это просто пожелание.
да а у меня так ничего и не получилось! переустановил QSL PRINT так и не помогло. открывает при каждой загрузки очереди печати по разному то 10 шт. то 7шт. то 5шт. так и не могу понять отчего это зависит. такое впичатление что демо версия.
а самое главное в журнале все связи которые были помечены на печать отметки поменялись , что якобы они отправлены. так что теперь и экспортировть в другую прогу на печать не возможно. остались только сдесь:
Что то у меня такой картинки не выскакивает :-(
Николай Выдаю карточки на печать из лога.
Когда предлагается печать.
Закрываю.
Открываю папку PrintQueue
считаю сколько бумаги надо.
запускаю QslPrint
и потом все ОК.
Добавлено через 1 минуту
Да когда отправлены на печать меняется состояние на отпрвлена.
Про работу с QslPrint в хелпе ,по моему , всё очень подробно описано.
У меня осталось "древнее" описание работы QslPrint
я так делаю и всё получается - может кому пригодится :
Для печати QSL карточек используется программа QslPrint
Простая, но достаточная для печати. Надо только научиться пользоваться.
(многим не нравится, а я пользуюсь и ничего...)
В принтер вставляю по одной карточке - получаю, уже готовые к отправке .
Наклейками пока не пользуюсь.
1. Для начала - необходимо настроить программу QslPrint.
Запустите программу отдельно.
Некоторые рекомендации:
Выделите красным квадратом надпись.
Нажмите правую кнопку мыши .
Выберете РЕДАКТИРОВАТЬ или ДУБЛИРОВАТЬ.
Если - Редактировать:
- можете вставить любой текст,
- можете вставить со знаками < > макросы для печати информации из Лога.
Макрокоманды, подставляющие данные:
<CALL> - позывной корреспондента;
<DATE> - дата связи;
<TIME> - время проведения связи;
<MHZ> - частота диапазона в МГц;
<KHZ> - частота в КГц;
<MODE> - вид модуляции;
<BAND> - диапазон в м;
<NAME> - имя корреспондента;
<QTH> - местоположение;
<DOMAIN> - домайн;
<IOTA> - островной индекс;
<LOC> - локатор;
<COUNTRY> - страна;
<MANAGER> - менеджер;
<RSTS> - рапорт переданный;
<RSTR> - рапорт принятый;
<EXCHRCV> - контестовский номер принятый;
<EXCHSHT> - контестовский номер переданный;
<NOTES> - примечание;
<WAZ> - номер зоны по WAZ;
<ITU> номер зоны по ITU
НЕКОТОРЫЕ МАКРОСЫ к сожалению НЕ РАБОТАЮТ.
С левой кнопкой мыши можно перетаскивать тексты.
Редактирование размера и вида шрифта - обычное , через кнопку ШРИФТ.
Если что-то ПРАВИЛЬНО изменили
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖИМАЙТЕ - ОК .
Не забудьте для позывного и для менеджера установить радиолюбительский шрифт.
Принтер у меня настроен на ручную подачу бумаги.
Установка расположения заполняемых полей- кропотливая работа, но её надо сделать.
Нарезал из обычной ,желательно тонкой, белой бумаги куски формата QSL-ки , печатал пробные ,
прикладывал сверху на свою QSL и на просвет смотрел -куда попал ...
2. Работа с UR5EQF_Log:
В Логе должны быть отмечены связи(связь) - QSL в очередь.
ЖУРНАЛ - ПЕЧАТЬ - НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ QSL.
сдесь заполняется текст, который будет впечатываться
при печати ответной QSL(TNX for QSL) или при печати QSL (PSE QSL).
Если печатается НЕСКОЛЬКО связей с одним и тем же корреспондентом в ОДНУ карточку (в несколько строк) -
птичку напротив Print one line in QSL - УБЕРИТЕ.
Сделайте экспорт на печать из UR5EQF_Log:
ЖУРНАЛ- ПЕЧАТЬ - ПЕЧАТЬ QSL
запустится программа QslPrint.
Откройте свой ,подготовленный Файл (например QSL с двумя QSO).
Нажмите
Печать MixW2 очереди .
Дождитесь окончания подготовки к печати.
Вставляете карточки по одной .
Автостирание очереди я не ставлю.
После печати всех карточек :
Стереть MixW очередь.
@ UR3LTD oct 2007.
Здравствуйте, всем!
Использую лог недавно. Решил запустить процедуру обновления статистики по дипломам. Не дождался окончания. Ждал минут 30!!! Помню, где-то в теме было про это. Ткните носом, что не так и где копать. Делал всё по хелпу. Версия 2.36.
Файл помощи, последний раздел - "Решение проблем"...
Очередная тестовая версия:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=23&Itemid=56
николай в логе при нажатии кнопки редактирование файлов печати выскакивает такая картинка ! 1 скриншот.
да вы всё правильно поняли ! по поводу 5,10, 7. наклеек .
при выводе на печать выбираю начинать с начала страницы . 3- скриншот.
и получаю 8 наклеек 2 -скриншот. при каждом следующем открытии этой программы любое другое число наклеек . но не весь лист. непонимаю.
танцы с бубном продолжаются.
Доступна ли бета-версия? Что-то у меня не получается добраться до нее.
Да, на этой страничке - http://files.ur5eqf.com/ ... за вчерашнее число..
Сейчас смоделировал ситуювину.
отсылал на печать от 5 до 25 щсо.
мои действия
1 отметка связи "поставить в очередь на печать"
2 Журнал--печать--печать QSL
3 выскочившее окно QSLPrint закрыл.
4 запустил QSLprint
5 печать MIxW2 очереди.
сколько ушло наклеек на печать столько и распечаталось.
Не могу понять, где у Вас собака порылась :-(
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#914 от 8 ноября, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews914.zip ...
Владимир Николаевич .
UR5EQF_Log в таблице не нашел.
Такого быть не может!
Ведь раньше был!
Случайно это не связано с тем, что нет фиксации что ADIF файл именно от UR5EQF_Log при работе с e-QSL?
http://www.eqsl.cc/QSLCard/ADIFLoggerInfo.cfm
Помогите! Слетел лог, причину не могу выявить. Переустанавливал уже раз 15, с чисткой реестра. BDE прибивал (переиминовывал папку) , но все равно работать отказывается. Такое подозрение , что после какого то обновления винды. Сейчас стоит SP3. Программа не запускается, выдает такую ошибку. Что можно предпринять? Переустанавливать винду очень не хочется.:(
