А зачем их выискивать, кнопка "Фильтры" и вот они.
Обновился до последней версии от 26.10. Не могу вставить менеджера. Вношу запись, жму ОК. Вроде запись появляется, после этого окно "Менеджер" вообще перестает открываться. После перезагрузки лога открывается. Но внесенной записи уже нет. Проверьте кто-нибудь, псе. Может мне переустановить лог?
Андрей, все работает... правда тут версия от 29 октября...
Приветствую всех!
Прошу прощения за повтор, но похоже мой вопрос повис в воздухе)
После установки версий 35 и 36 обнаружил, что при запуске журнала ползунки регуляторов громкости "Play control" и "Wave\MP3" автоматически сползают вниз до уровня 10-15 %. С более ранними версиями журнала (22, 28,29) такого не наблюдал. Подскажите, пожалуйста, в чём причина?
Звуковая карта: SB Audigy Creative 0090, WinXP SP2
Спасибо,
Сергей, RW3ACQ
Понятия не имею.
Единственное, что хочу сказать, последние изменения в модулях регулировки звука я делал несколько лет назад, 35 или 36 версия здесь не при чем. В моей звуковой плате таких опций нет и, что сделали разработчики этих устройств, я не знаю.
У меня такой звуковой платы нет, и в ближайшее время я не планирую ее покупку.
Вразумительного ответа дать не могу.
И что еще хочу сказать: Если я не отвечаю на какой либо вопрос, значит у меня нет на него ответа, значит я не знаю как решить поднятую проблему.
Если я знаю как решить – делаю доработки в программе, и нет проблемы.
Народ, подскажите.
Не соображу как сделать статистику по дипломам типа WPX для какой либо отдельной страны, к примеру РОССИЯ. Т.е. хочется знать, сколько отработал префиксов отдельно по некоторым конкретным странам.
TO UR5EQF
Уважаемый Владимир, благодарю за ответ!
Буду "копать" в настройках звуковой карты.
Спасибо за LOG и за UR5EQF_log backup!
73! Сергей
Приветствую всех!
Я поставил новый Windows т.к. был вирус, перед этим я скопировал Log на диск.
Скачал сново UR5EQF-Log но не знаю как мне скинуть мою историю туда. Простите за мою неграмотность.
Из хелпа: раздел "статистика по дипломам"
Кликнув дважды левой кнопкой мыши по названию территории в правой части окна, Вы можете вывести в окне лога все связи с этой территорией.
Если кликнуть мышкой по прямоугольнику в пересечении названия территории и диапазона, то в окне лога будут выведены все свяязи с этой территорией на выбраном диапазоне.
Не получается для диплома WPX, по остальным вроде бы все как и должно быть. В чем может быть дело?
Инсталлируйте заново лог в тот же каталог, где до этого стоял лог.
Попробуйте, что он работает. А после этого, скопируйте сохраненную копию по верх вновь установленной.
А можно пробовать скопировать сохраненную копию на место, где она работала, а потом проинсталлировать полную версию.
В обеих случаях все должно заработать.
Инсталлировать нужно полную версию.
Добавлено через 11 минут
Если это очень нужно.
Я вижу одно решение этой проблемы:
Создайте новый лог.
Установите фильтр по нужной Вам территории.
Выделите все отфильтрованные записи и скопируйте в новый лог.
И обновите статистику.
Всем добрго утра! Версия 36, вчера обновил. При вводе позывного 5H3RK Танзания,все его данные правильные, а на глобусе показывает, что живет он в штатах. Лечится легко изменением информации о территории и обязательным удалением qso с неправильной территорией, потом забиваем в лог уже с обновленными данными. Может кому пригодится.
Володе спасибо за лог и огромную работу и один вопросик. При сохранении лога стал сразу открываться adif файл, как бы для просмотра. Так задумано или только у меня?
Это не самый удобный выход из положения. При проведении новой связи с интересующей страной придется каждый раз перезаписывать журнал для того, чтобы определить, нужный префикс или нет.
А нельзя ли взять заготовку от диплома WPX и добавить к ней возможность отфильтровывать любую страну?
Конечно, вопрос не стоит как жизненно -необходимый, но хотелось бы иметь такую возможность. Естественно, если слишком сложно и займет много времени, то и нет смысла заниматься, будем работать по-старинке.
Я не пойму, что эта информация Вам даст, неужели имеющейся информации не достаточно, ввели позывной и смотрим, что по WPX...
Вложение 15519
И попробуйте нарисовать отчет о котором вы говорите, как он должен выглядеть?
Можно такой отчет сделать, но зачем?
Если рассматривать, например, RDA, тут все понятно, для данной территории, по условиям диплома, 200 районов, сработал со 199-ю, осталось сработать еще с одним районом, и условия выполнил.
А WPX, сколько их должно быть?, вы сработали с 15-ю, это много или мало? Какая в этом информация?
