Работает.
Поиск производится по журналам с одинаковым "индексом", см. "Конфигурация журналов".
Спасибо за подсказку Владимир.
С одинаковым индексом заработало, но тогда статистика по дипломам сбивается по всем логам в кучу.
Суть проста один из логов работа на QRP, интересно знать статистику по нему, а при вводе QSO иметь о информацию о работе со станцией по всем логам.
Может можно и сейчас всё настроить?
:-) понятно.
Буду решать, что нужнее инфо или статистика ;-)
Завтра должны ASUS 1000H подвезти, посмотрим как лог будет там себя чувствовать.
Кстати, чего только в NOD32 в исключения не указывал и папку с логом и exe и ini, всё-равно тяжеловато закрывается лог, при отключении NOD32 - мгновенно. Напрягает немного, предыдущих пару версий даже подвисало при выходе бывало, но с 36-й всё ОК, повисонов нет при закрытии.
Владимир спасибо за оперативность.В моей ситуации,только бы улучшить CW и нормально.Не нужен мне Omni Rig,есть два порта RigExpert Tiny.И проще все получается,захотел включил UR5EQF log+MixW2,захотел UR5EQF log+цифровой модуль.Не нужен CW Type и Omni rig-чем проще,тем лучше.
Еще раз спасибо за Ваш труд.
Александр
если я эти строки убираю, время закрытия лога 30-40 сек.
с ними - закрытие лога мгновенное. (Dr.Web)
В NOD32 в исключения добавил файлы INI , которые лежат в папке windows и в папке с ЛОГом и сам EXE-шник. ЛОГ закрылся в 2 секунды!
После установки последней бета-версии после
закрытия лога выскакиеват блокнот с содержимым
лога. Раньше такого небыло.
RA1WU Leo
После форматирования Windows заново установил последнюю версию лога, произвел импортирование всех связей в адифе. После чего всплыл текстовый документ:
<ur5eqf_log>
import error list
<adif_ver:4>2.00
<EOH>
<error_callsign:0><operator:5>4L6QC<CALL:5>1B1AB<QSO_DATE .....................длинная строка с данными связи
<error_callsign:0><operator:6>4L6QC<CALL:5>4U1WED<QSO_DATE ...................длинная строка с данными связи
У Вас устаревшая таблица префиксов, программа по этим позывным не может определить территорию.
Откорректируйте таблицу префиксов:
Вложение 15413
Вложение 15414
Или скачайте справочники, Сергей RZ1OM, регулярно их обновляет:
http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/base.rar
Связь с позывным 1B1AB можете смело выкидывать из лога, чтобы не "портила" статистику :) она все равно ни на какой диплом не идет... и за Кипр (по DXCC) также не засчитывается... это спорная территория, оттяпанная турками у киприотов... типа, не признанная республика...
Вот так с UR5EQF на форуме:
http://files.ur5eqf.com/81050003.jpg
Нет, Володя, мы тебя жалеем :)
