А Вы незадолго до апгрейда антивирус не устонавливали?
Привет всем участникам форума.
С программой работаю уже давно, очень нравится. Однако есть отдельные моменты, когда испытываешь небольшие неудобства. Кто подскажет, как бы Вы поступили в следующих случаях:
1. Работают несколько станций (работа в группе, сейчас это стало модным), как записать всех, в порядке передачи микрофона. А хотелось бы все внести: имя, город, RDA...
2. В продолжение п.1, и что бывает само по себе: вбил позывной в окно ввода нового QSO. В ходе беседы вбиваю поступающие данные, вроде все ОК. Чуть позже выясняется, что в позывном ошибка (неверно его принял), вношу изменения, - все данны о связи улетели...
3. Необходимо найти в журнале позывной, в котором не известна, например, последняя буква.
Кто как поступил бы во всех этих случаях?
Спасибо.
Мне известны две причины долгого завершения работы программы:
1. Антивирусная программа.
При завершении работы, программа сохраняет все настройки(почти все) в файл c:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI, файл довольно таки большой, антивирусная программа начинает его проверять – вот и задержка.
На моем компьютере этот файл исключен из проверки антивирусом.
Кроме того, я исключил из постоянной проверки и всю папку слогом c:\ur5eqf_log,
Иначе после каждого QSO, после каждого изменения в журнале или справочниках, антивирусная программа проверяет таблицы базы данных, а зачем?
2. Сталкивался и с такой проблемой: была включена опция автоматического сохранения данных в файл формата Adif. Сохраняли этот файл на другой компьютер, включенный в локальную сеть, так вот, если этот компьютер был выключен, тогда и возникала задержка до нескольких минут, программа пыталась найти этот компьютер……..
Этим занимается операционная система, и ускорить этот процесс я не могу.
Добавлено через 22 минуты
1. Воспользоваться фильтром, например, нужно найти все начинающиеся на UV3Y - UV3Y%
Возможностей задания критерия поиска очень много, не буду их цитировать, они описаны в файле помощи: Поиск – Поиск по фильтрам.
2. Можно воспользоваться формой, вызываемой Alt+F
Только обсуждали эту тему. Воспользоваться опцией «Ввод очереди позывных».
Вчера выложил доработанную версию.
Как это решить не знаю, может кто посоветует…….
Добавлено через 1 час 43 минуты
Сделал, тестовая версия, файл: ur5eqfupdate_v36_24a_10_2008.EXE
Позывной "жирным" - не было связей.
Вложение 15394
Да было дело,думаете это NOD 32 дел натворил?
Добавлено через 6 минут
Владимир большое спасибо,вы меня повернули в нужное русло,я как раз недавно подключил компьютер к интернету (обычно я работаю в инете с другого),а тут решил подключить и комп с логом,еще раз спасибо буду смотреть настройки антивируса.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#912 от 25 октября, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews912.zip
Блин, не все находятся в приятельских отношениях с компьютером.
У меня, вроде никогда, никаких глюков с ЛОГом не было. А пользуюсь им с самого начала. Еще с просто модуля-приложения. И немецкий антивирус стоит еще раньше. Раз в пару дней обновляю.
Так вот, у меня всегда, при выходе, наблюдалось подвисание ЛОГа на 5-30 секунд (в зависимости от версии). И я, как-то, считал это нормой.
Сейчас в своем "немце" - АVP, поставил в "исключения" папку ЛОГа и файл "ини". ЛОГ стал выскакивать аж не догонишь. :шухер:
Считаю, упоминание об этом и указание что делать, следует внести в "хэлп". Его, хоть и редко читают, но пусть тогда на себя обижаются.
Переключается нормально сейчас,но...При передаче телеграфного макроса первый знак или искажен или передается длиииное тире,а потом макрос.Все кардинально меняется,когда ставлю галку-использовать CW Type-все звучит отлично,но при переходе в bpsk опять не срабатывает РТТ.Вот такая незадача.
По поводу использования Omni Rig не все так хорошо,как хотелось бы.В CW все ОК,в bpsk,при работе на передачу,макрос бежит по экрану,но РТТ почему то подключатет микрофон,а не сигнал с компа на трансивер.
При работе с портами есть одна особенность:
К одному порту может быть подключена только одна программа.
Вы подключили CwType к порту, цифровой модуль к этому порту уже подключиться не может – для работы цифрой CWType нужно отключать.
А почему работает CWType, хотя вроде к этому порту подключен цифровой модуль. Цифровой модуль подключается к порту во время передача, перешел на прием и отключился от порта – может работать в CwType, а CwType такого нет, а может и есть, нужно проверить.
Другое дело OmniRig, к порту подключен только он, а программы подключаются к Omni, не напрямую к порту, а через OmniRig.
Управление моим трансивером производится по одному порту и CAT и PTT/CW все на одном порту.
В настройках CAT в PTT/CW и в CWType и в других программах в качестве интерфейса я выбираю OmniRig – и все они могут работать одновременно.
Ваши замечания по работе с RigExpert-том учту, постараюсь улучшить качество телеграфного сигнала.
Здравствуйте всем.
Наверное мой вопрос адресован больше к автору лога Владимиру.
При пользовании окном State (там, где RDA, URDA, DOK) заметил, что подтверждение районов RDA (URDA, DOK) происходит не только после получения QSL-ки, но и после подтверждения по eQSL. Причем подтверждается одним цветом. Обратил на это внимание после того, как, увидев, что район RDA подтвержден, решил найти QSL-карточку. Карточку не нашел, но обнаружил, что это подтверждение пришло по eQSL.
Дорогой Владимир, нельзя ли сделать в этом окне (State) цветовое подтверждение такое же, как и в основном окне лога. То есть пришло подтверждение в виде QSL-карточки - цвет зеленый, по eQSL - желтый. Для дипломов RDA нужно QSL-ное подтверждение связей, а тут думаешь, что район у тебя есть, а оказывается карточки нет.
Примите мою искреннюю благодарность за Ваш труд!
Андрей.
Ребята, поделитесь впечатлениями кто использует лог на машинках семейства ASUS PC EEE с процессорами Intel Atom N270, PSE.
В частности должны привезти 1000H, надеюсь излишних проблем не будет.
Я иногда использую ASUS EEE PC 900, операционка WinXP SP3... правда он не на ядре Atom, там процессор Celeron 900... программа лога работает нормально, цифровой модуль тоже... управляется FT-2000 через RigExpert Tiny... думаю, проблем с процессором Atom тоже не должно быть...
Заметил что в последних версиях (V36) у меня перестала работать функция поиск во всех журналах. Ищет только в текущем логе.
Проверьте PSE как у других?
Проверил, у меня работает... версия 36 за вчерашнее число... а галочка стоит напротив "Искать во всех журналах" ?
