A у меня при вводе этого позывного завис,колбук 2008 года
Привет народ!
это UR5FCM если знаете, я думаю позывной знакомый
Сильно много графики, неплохо для журнала
Автор я так понял Вы используете Дельфи
Я использую пока Визуал Бейсик
Насчет антивируса у меня Касперский Интернет 2009 - вроде не влияет на работу проги, что насчет QRZ пока не пробовал подключать
Я незнаю какие там API функции в QRZ32.dll hihi
Да попробую через доступ как базе данных типа db или dbf проверить надо
это проще
Я так сделал доступ к RAC так что ждите что скоро UR5FCM Logger будет с RAC жаль что только CНГ станции в колбуке
Удачи автору в разработке и приет из солнечной Одессы
Добавлено через 3 минуты
Так кто потестирует мой лог или все на одном
Поддержите програмиста начинающего
Пишите
Добавлено через 8 минут
Что Вы делаете !!!
Зачем базу данных копровать в базу лога
Это непрпвильно
Нельзя ли её отдельно читатать, хотя автору видней
Незнаю в Бейсике можно прочесть любую базу без импорта
Добавлено через 10 минут
Сильно много желтого и зеленого
Я лично использую стандартные цвета
Добавлено через 12 минут
RV3DHC привет
Как там репитер
это UR5FCM - подключим к логу выход на репитер !!
Добавлено через 15 минут
Это правильно!!
Настройте сначала Винду а потом ругайтесь
И учите матчасть
UR5EQF
Владимир спасибо за QSO...
Сначала даже подумал что в приеме позывного ошибся...
Спасибо за лог...
А что писать? Здесь речь не о Вашем логе, не нужно заниматься саморекламой... желающие могут почитать Вашу тему, незачем сваливать все в одну кучу...
Читайте файл помощи или хотя бы чуть-чуть разберитесь с программой :) никто не копирует базы QRZ.COM или RAC в лог... они подключаются к логу и работают с ним... если не нужно - можно отключить... я копировал исправные базы внутреннего справочника позывных, это "две большие разницы", как говорят у Вас в Одессе :)
Хм... Вы даже и тут путаете RAC с RIC :) RAC - это Radio Amateur Callbook, база, содержащая больше миллиона позывных по всему миру... а позывные СНГ (в основном) собраны в Russian Internet Callbook, проще - RIC ...
Это на вкус и цвет... можно разукрасить лог, как новогоднюю елку... можно использовать стандартный режим... чего на человека накинулись? ему так интересно, пусть будет :)
Это к чему и кому?
Володя, я подключал QRZ.COM 2005, 2006 - все ок... с базой 2008 - есть проблемы... я тебе уже писал :) если кому интересно, вот файлы этой базы, скриншот ниже...
Вот ссылка на весеннюю базу QRZ.COM 2008 - http://narod.ru/disk/3458705000/call...%202).rar.html ... в архиве только два файла, которых достаточно для работы с логом... перезалил заново 28-го октября в 23.00... кое-что исправил в базе, сейчас вроде бы не зависает :)
Добрый день форумчане. Не устанавливается файла помощи от RZ1OM
Утром установил Полную версию 36"UR5EQF log за 24.10.2008
(Впервые)
Скачал с сайта Новую версию файла помощи от RZ1OM, И перенёс её в директорию с программой Log, при открытии файла помощи
вижу такую картинку, что сделал не так подскажите, в ПК не очень силён.
Александр.
Прислал мне Сергей эту базу, да действительно, на позывном JA0TEA зависает.
«Зависание» происходит при вызове функции поиска в библиотеке qrz32.dll, поставляемой вместе с диском «CD-QRZ.COM». А в ней само собой разумеется, я ничего изменить не могу. У меня эта библиотека от 2004 года, Может в последующих версиях в ней исправили этот недостаток, а может просто подкорректировали данные в справочнике.
У меня справочник от 2006 года, "зависаний" не наблюдал.
Вот так…..
Большое Спасибо RZ1OM Всё работает!
