Ура!!! Заработало!!! (кот Матроскин) Всем спасибо!!! Такой оперативности не ожидал. Отключил базы QRZ.COM и переопределил территорию по позывному. Вуаля!:focus:
Еще раз спасибо всем!
Я кое-что подправил в базах QRZ.COM... выложил по ссылке - http://narod.ru/disk/3687138000/call...%203).rar.html ... около 33 Мб... сейчас при вводе позывного EA7ST или EA7FST все ок :)
Так я и сделал. Снова подключил QRZ.COM CD. Ну ведь не терпится же... Лог благополучно завис. Что и требовалось доказать. Спасибо!
Добавлено через 5 минут
Спасибо, Сергей! Уже качаю! Интересно, даже спортивный интерес появился. Очень уж Лог по душе пришелся.
Разрешите доложить.
Проблема все-таки в SP3.
Пробовал этот сервис пак устанавливать на шесть машин.
Только на одной программа не заработала, точно такая ошибка, как и у Вас - повезло.
Если отключить службу «Диспетчер очереди печати», то программа работала.
Выяснилось, что отказывается работать компонент печати, кому интересно –«Report builder». Я удалил его из программы, и сделал печать журнала через Excel.
Программа заработала.
Тестовая версия: http://files.ur5eqf.com/ur5eqfupdate_v38_10_11_2008.EXE
Но когда стал программу испытывать на этой машине, выяснилось, что ни Word ни Excel на этой машине не хотят работать, зависают с сообщением «Пожалуйста подождите, идет инициализация мастера.»……………
Вот так. Если снести SP3 – Эти программы начинают работать.
К логу подключается без проблем :) после скачивания файла нужно его разархивировать, и папку callbk (с двумя файлами внутри) скопировать в корень любого диска... в UR5EQF LOG в меню "Просмотр", "Внешние базы справочников позывных" поставить галочку в поле напротив QRZ.com CD, а ниже выбрать диск, на который скопирована база... все должно работать...
Здравствуйте,
Можно ли расширить окно журнала, предыдущих qso и вообще вынести отдельно окна, такие как предыдущие контакты dxcluster и telnet?
Нужно видеть их работу одновременно.
Спасибо,
Добавлено через 4 минуты
Вопрос тут же решен. Сорри. Убрал галочку Стандартный интерфейс. Симпатично! :-)
Владимир! Спасибо большое за оперативность! Проблема решена вашим последним update для лога. SP3 удалять не пришлось. Подцепил старые логи, все работает. Продолжаю наблюдение :) 73!
всем добрый день разобрался с наклейками на QSL!
теперь столкнулся с другой проблемой .
кто и как печатает наклейки с адресами???
в QSL PRINT сделать этого не получается !
Подскажите мне как подключить к UR5EQF-log программу MixW2.19 c интерфейсом Rig Expert Standart, чтобы в лог сразу передавались все данные QSO, в том числе и частота. По отдельности работают обе программы, но у Mix лог отдельный и значительно проигрывает UR5EQF. Хочется свести их вместе. Я работаю PSK в Mix и HRD+DM 780. Программа отличная, но не признает кириллицу, а наши российские радиолюбители, к сожалению, не все реагируют на просьбу передавать только по английски, и продолжают передачу на русском. Может быть это где уже и напечатано, но смаху не найти. Я перечитал много информации, но у меня так и не поучилось. Подскажите как настроить. Заранее благодарен, а лог UR5EQF - замечательный!
С уважением Valerij RA9CUU 73!
Файл справки, Работа с внешними программами--->Подключение внешних программ
Добавлено через 2 минуты
Николай, вот здесь http://ut1ua.narod.ru/OtherPage/qslprint.htm
QslPrint - это приложение к MixW, обеспечивающее печать большого количества QSL-карточек.
То что написано на этой странице про пожелания...... не надейтесь.
Skosh...
Владимир, здравствуйте.
Сегодня возникла такая ситуация: в наш клуб пришла QSL почта из Москвы (впервые за последние 9 месяцев Улыбающийся), объем, естественно, получился немаленький. С этого года на клубных компьютерах установлен Ваш LOG. Моя задача теперь ответить на QSL. Нами использовались специальные и экспедиционные позывные. Принимали также участие и в контестах. Прелюдия эта к тому, что надо отписывать не один килограмм. В связи с этим возникло пожелание: возможно ли сделать так, чтоб при вводе позывного в главное поле, по мере набора символов, в окне предыдущих контактов появлялся список подходящих QSO. Ну и, вытекающее из этого: переход в окно предыдущих контактов по "горячей" клавише, и "горячие" же клавиши для отметки QSL отправлена/получена?
Отметить два-три десятка QSL обычным способом - не проблема. Здесь же хочется бОльшую часть работы переложить на клавиатуру, чтоб не тратить время на манипуляции с мышью.
>Skosh
>RU4CS
Считаю, что ваше предложение уже практически реализовано...
Прямо сейчас попробуйте: Alt + F или ...
ПРОСМОТР - Поиск позывного в журнале
Введите позывной с полученной Вами QSLки (внизу окошко)...Поиск.. Вылетают все связи с этой р/станцией - кнопкой мышки отмечаете (2 раза кликаете ), вылетает Edit QSO - приказываете ,что необходимо сделать (печать , очередь... )
и берёте следующую карточку ....
По моему достаточно оперативно...
UR5EQF_Log - действительно ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ !
неужели первый раз слышите?
наклеечки с адресами на конверт! или директом никто не шлёт?
есть прога QSL PRINT MANAGER . которая берёт адреса на qrz.com и распечатываешь наклейку на конверт. но не могу в неё загрузить ADIF файл с даными о связях из лога выдаёт ошибку. поэтому и задал такой вопрос.
кто и как печатает наклейки с адресами ?
как то не совсем правильно работать в одной программе,
печатать QSL наклейки в другой.
а наклейки с адресами на конверты в третей.
