что за ерунда вроде всё правильно сделал а вот статистики для msstvs нет.
а открывая файл с расширением awd в закладке " формирование заявок на диплом" всё есть
Владимир,здравствуйте! После сегодняшнего обновления / v.38.11, 38.11a/ возникла проблемма. При работе Telneta, щелкаю по споту-данные не заносятся в основное окно, щелкаю по тому же споту вторично - все ОК! С уважением UA9NS.
Добавлено через 3 минуты
Владимир,здравствуйте! После сегодняшнего обновления / в.38.11, 38.11а/ возникла проблемма. При работе Телнета, щелкаю по споту-данные не заносятся в основное окно, щелкаю по тому же споту вторично - все ОК! С уважением УА9НС.
"Формирование заявки на диплом" и "текущая статистика" - это не одно и то же... потратил больше времени, чтобы найти список членов MSSTVS-клуба, нежели на создание условий для текущей статистики :)
Формат файла должен быть такой:
A3AJT,,#1
RA3AHQ,,#2
UA3AAF,,#3
RV3ATO,,#4
UA3AAE,,#5
и т.д.
Это написано в файле помощи... соответственно, файл должен иметь имя с расширением .stc1, он должен быть импортирован в "Перечень дипломов"... ниже сам файл и скриншот, что у меня получилось... на точность информации не претендую, список членов клуба взят с официального сайта клуба... в SSTV работаю крайне редко, поэтому такой скромный результат :)
Вот еще дополнение к предыдущему сообщению, что должно быть в "Перечне дипломов"...
сергей спасибо! вот теперь всё понятно.
файл взал сдесь http://www.cqrivne.com.ua/files/diploms/index.php
причём там не написано ,что файл не готов и его ещё надо перелопатить.
не понимаю
неужели ребята стараются таким образом привлечь внимание на свой сайт. выложив полуфабрикат и выдавая его за готовые файлы для дипломов к логу.
причём вот на такое нарываюсь уже не первый раз!
может опять притормаживаю!
Николай, я написал выше - "Формирование заявки на диплом" и "текущая статистика" - это не одно и то же...
На этой странице - http://www.cqrivne.com.ua/files/diploms/index.php - как раз выложены файлы для ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВОК НА ДИПЛОМЫ...
Владимир, здравствуйте.
Как ни печально, но с кластером OH2AQ придется распрощаться. 19 ноября он прекращает свою работу.
http://mailman.qth.net/pipermail/icp...er/001230.html
В одной из прошлых версий ЛОГа Вы уже настраивали работу на http://www.dxsummit.fi/ , видимо придется вернуться к этому вопросу :(
всем спасибо! понял.
опять какая-то лажа с файлом помощи! когда он нужен его нет!
нет его ни в Логе ни на сайте.
