Как это Вы ничего не меняли. Должно быть так:
Вложение 71611
От и до должно быть в мегагерцах.
не 21070, а 21.070, а еще правильней 21
Вот оригинальный файл:
Вложение 71613
Вложение 71611
Вложение 71613
to UA9CNV
да, у меня такой вариант получился, если насильно изменил данные в Менеджер диапазонов...
Приветствую Всех !
Думаю многим будет интересно просто прочесть и возможно кому нибудь пригодится мой скромный опыт...
Будучи в гостях у Василия, ER4DX, немного помог ему с отправкой QSLs на LOTW и eQSL. Нынешняя его база QSO насчитывает более 123 тысяч с 2004 года, когда он начал вести электронный лог. Что-то по ходу добавляется и восстанавливается...
Такой объем QSO напрямую из лога на LOTW отправить мне не удалось, поэтому как и ранее загрузил файл вручную. Для дальнейшей автоматизированной работы встала задача пометить все QSO как отправленные на LOTW. Групповое редактирование на таком объеме QSO и на медленном компьютере полностью подвесило всю работу.
Пришлось делать групповое редактирование разделяя лог фильтрами по датам на куски около 20 тыс QSO. При бОльших кусках время обработки в данном случае возрастало непонятным образом непропорционально.
Благодаря чудесно сделанной в UR5EQF логе обработке файлов для работы с eQSL и LOTW Василий теперь может все операции выполнять с комфортом самостоятельно. Кстати я на днях помог еще одному товарищу с eQSL - так вот в Logger 32, который он использует, таких возможностей нет и близко...
Еще раз огромнейшая благодарность Владимиру Николаевичу за прекрасную программу.:hi:
Ну и маленькая просьба. Владимир Николаевич, хотелось бы видеть вместе с общим количеством QSO, также и количество подтвержденных бумагой, eQSL и LOTW. Может быть по правому щелчку на общем кол-ве связей или как-то по другому. Ну и чтобы утереть нос медлительным программистам LOTW, там прекрасно смотрелся бы также процент подтверждения по отношению к общему числу связей...
Благодарен за любое Ваше решение.
Приветствую Владимир!
Да проблем не было целых 1,5 года.
Вашей программой пользуемся только для PSK,
Так что всё нормально.
А ограничения в самом начале создал, когда пытался сделать ограничения по спотам. Интересуют только PSKшные споты. Да так и оставил.
В других модах используем TR4W
Спасибо!
Процента все же нет ! И хочется видеть это именно в логе. И используя разные фильтры иметь полнейшую картину.
Добавлено через 7 минут
Извините, ничего личного...
А еще есть люди которые например компьютер используют только для игр, а телефон только для отправки СМС. :0
Предлагаю жить на полную ...
Подскажите как создать очередь на печать наклеек, поставленных в очередь на печать QSO в журнале
Геннадий, это уже бантики и рюшечки, от информации должна быть польза. Вот если будет утвержден диплом за наибольший процент подтвержденных QSO, может быть тогда:)
а так эту инфо можно видеть в фильтрах, а подсчитать процент можно и руками.
имхо: смысла в этом не вижу, да и обсуждали это уже когда-то.
Видимо спросил неправильно про очередь на печать...
Пожалуйста подскажите как организовать очередь на печать из выделенных для печати QSO в журнале . Печатаю наклейки.
Благодарю.
