Всё обновилось.Что то подправили.А обновлятся он сам,без дополнительных отключений. Анатолий. 73!
Народ, а кого работает в связке LOG+ поворотка AlfaSpid? поделитесь настройками...
Здравствуйте! Коллеги,кто-нибудь может сказать ,как настроить кнопку погоды на цифровом модуле.При нажатии проскакивает какое то окошко,а затем подсвечивается строчка погоды в Днепропетровске.Эти данные считываются в макрос. Как изменить на свой QTH я нигде не нашёл. Анатолий. 73!
Сначала в основном модуле, в меню выберите "Просмотр" -> "Прогноз погоды".. У вас откроется окошко, как на картинке. Нажмите на кнопку настроек и по образцу введите свой город. Когда Ваш город будет найден и отображен чуть ниже, нажмите кнопку "ОК". Теперь в цифровом модуле будет по соответствующему макросу вставляться Ваша погода.
Просьба откликнуться кто работает цифрой из ЦМ лога+ FT-950. Нужны настройки меню трансивера для работы PSK (без интерфейса). Можно в личку.
У меня почему-то при нажатии на кнопку погоды картинка появляется на долю секунды и пропадает. Сделать какие-либо изменения не успеваю.
Вот такую проблемку увидел.
Включил Голос в цифровом модуле. ver 3.31.14
Явно он мешает распознаванию позывных. Как только появляется на экране de ..тут же голос произносит "DE", но сразу же спотыкается, пауза, и позывной выводится, чаще всего, с ошибкой. Особенно первые буквы позывного.
Если голос не включен, то и ошибки примерно равны общему уровню приема.
Похоже, программа тут тормозит. Комп не самый отстойный, Corel 2 Duo 2.5 ghz, 4g оперативки. Опция отличная, когда работаешь на общий вызов, но вот такая фигня...
В цифровом модуле программы пропал "водопад".
Версия программы 3.31-14, операционка Win-7 максимальная.
Все нормально работало, но при очередном запуске программы и включении вчера модуля цифровых видов вместо водопада появилась спектрограмма. При этом я в настройках ничего не изменял. Попытался включить водопад - не включается. Продолжате показывать спектрограмму.
В настройках Просмотр: - "Показать амплитуду на дисплее (дб) галку убирал и ставил ничего не меняется. Водопад не появляется. В пункте "Водопад AGC" галка стоит, пробовал ее убирать и снова ставить ничего не меняется. Водопад не появляется.
Что еще можно подкрутить чтобы водопад появился вновь???
Больше не нажимать эту кнопку:
Вложение 72188
Баловство это, барин...
Вы еще попросите Автора, чтобы комп сам связи проводил....
