Версия 3-31-15
Обратил внимание не включается в режим ТХ ни с основного окна лога ни с окна OmniRig.
Версия 3-31-15
Я не пойму смысла в такой заморочке, зачем так делать - от наибольшего к меньшему, какой смысл?
Тем более, что, очень возможно, что тем, с которыми наибольшее число QSO, карточки уже отправляли, а те, с которыми по одной - две связи, карточки вообще никогда не получат, следую предложенной логике.
А насчет сортировки карточек по позывным, так это автоматом делается, можно, при желании, задать сортировку по менеджерам.
И кроме того, никакие фильтры на порядок печати не влияют.
Делать фильтр никакого смысла нет.
Сортировка в логе это одно, а сортировка очереди печати, совсем другое.
Советую, в файле помощи, почитать раздел о формировании очереди и о печати QSL.
В этой программе заложен принцип печать QSL, совершенно отличный от AAlog-а, я так думаю........
Уважаемые форумчане! Всем спасибо! Разобрался сам как отправлять QSL в алфавитном порядке по префиксам радиостанций за наибольшее число QSO. С уважением Морозов Сергей.
Добавил в "Band Master" диапазон 50МГц
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=441
Добрый день !
В новой версии 3.31.15 столкнулся с таким казусом, провел связь
так получилось что сохранить QSO пришлось через иконку "сохранить связь" после неоднократного нажатия позывной не сохранился в журнале, перезагрузил компьютер, ввел позыной клик на иконку "73!" связь сохнаилась, НО В ДРУГОЙ МОДЕ, захожу "РЕДАКТИРОВАТЬ QSO", ЧТОБЫ СМЕНИТЬ МОДУ, а не могу записать в поле, курсор даже там не прописывается ?!?!?! МОЖЕТ ЧТО то не верно делал ? Заранее благодарен.
Снял галки в Редакторе QSO ПОЯВИЛИСЬ МОДЫ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ 73 !!!
Позвольте не согласиться.
Алгоритм работы с QSL в UR5EQF и AALog3 (RZ4AG) один и тот же.
Коротко: в лог заносится связь с отметкой, например Queued, и
затем на печать выводится вся очередь без разбора.
При проведении QSO я определяю каким путем буду посылать бумажную
QSL - через бюро, QSL service RX3RC или сам, по почте на домашний
адрес корреспондента. Для этого, записав связь в лог, я должен вызвать
ее еще раз в редактор QSO и проставить отметки B, M или D соответственно.
Очень неудобно.
Далее. Напечатал большую пачку карточек. Как их разложить?
Нужно для каждой карточки в логе найти связь, определить каким
путем делать отправку и положить QSL в соответствующую стопку.
Могу предположить что используемый алгоритм удобен лишь тем радиолюбителям,
которые выписывают QSL рукой в ходе проведения связи.
Для тех же кто делает отложенную печать карточек/наклеек было бы
гораздо удобней метод отправки QSL проставлять в основном окне (UR5EQF)
и NewQso (AALog3) и при печати иметь возможность делать сортировку печати
именно по методу отправки. Напечатал BURO перед поездкой в клуб - отвез,
накопил 20 грамм веса - отправил в Тамбов Роману и т.д.
73! Alex
А в чем проблема?
Вложение 72626
Я к этой программе не имею никакого отношения.
Добавлено через 5 минут
Я почему Вам советовал почитать файл помощи о методике печати в логе.
А потому что там написано, что печать карточек производится программой QslPrint, а эта программа просто печатает очередь, не разбираясь, каким методом Вы будете отправлять карточку, и к тому же это программа стороннего разработчика, и повлиять на ее работу я не могу.
Добавлено через 7 минут
Посмотрите еще эту программу "Программа печати карточек и наклеек QSL - Publisher"
Может она умеет печатать карточки.
Добавлено через 1 час 18 минут
Можно еще сделать, что бы печатались только отфильтрованные записи.
Можно добавить фильтр по по методу отправки.
Выбрал все, которые, через бюро напечатал, и т.д.
Да нет проблем. Криво только получается.
Провел QSO, заполнил все поля Основного окна (QTH,имя,RST парамеры QSL-линга)
и занес связь в лог. Все логично. Вы предлагаете вместо того как я уже делал,
дополнительного редактирования записи в окне "Редактор QSO" установить вариант
отправки из меню по правой кнопке мыши. Что это меняет?
Только что записал связь в лог, возвращайся назад и делай исправления в записи?
вы сослались на AAlog http://forum.qrz.ru/thread12480-1394.html
поэтому я и стал делать сравнения.
Чтобы попробовать эту программу ее нужно сначала купить. Демо версия не дает
даже возможности печатать через зарузку-выгрузку ADIF файла. Покупать и пробовать поэтому не хочу. Некоторый опыт таких покупок уже есть.
К тому же можно пробовать печатать из UT4UKW, LogHX, Log4WIN, CQLOG, RU3DKV,
LoggerXP, Генератор QSL, AALog3, Logger3, HRD Label и др.
Хелп безусловно читал (для версии 2.0) В хелпе есть ссылка на опцию "Редактор файлов
очереди печати". Даже пиктограммы показаны, которых нет в версии 3.31-15.
поэтому разбираться с назначением этих клавиш не стал.
Как можно редактировать очередь печати из хелпа - непонятно.
Фильтр есть по отметке QUEUED, по отметке QSL_SENT_VIA - нет.
Буду искать другие программы печати через ADIF.
Удобно печатать через DX4WIN, но она не принимает поле QSL_SENT_VIA.
Извините великодушно, Владимир. Я без претензий к Вам и вашей программе.
Спасибо за отличный программый продукт.
73! Alex
Делать так?
Добавлено через 8 минут
А если попытаться не критиковать, предложить, например:
Для удобства работы с программой сделать..............
В таком то месте разместить то то.....
А удобно, не удобно пустые разговоры и напрасная трата времени.
Добавлено через 2 минуты
Так я и спрашиваю - делать этот фильтр, или не стоит, или Вы уже ищите другую программу?
Добавлено через 55 минут
Не дождался ответа - сделал: http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-15b.exe
Так?
Еще раз извините.
Высказываний по поводу "хотелок" начитался в форуме достаточно. В том числе и
по своей - об обработке QSX в кластере. Желание обращаться пропадает.
Ждете предложений - это другой совсем подход. Пожалуйста.
Я выше писал, что будет удобнее после завершения связи записать в Основном окне все, подчеркиваю
ВСЕ данные, и потом занести QSO в лог.
Сейчас в Основном окне есть поле "Моя QSL" c возможностью выбора от SENT до NOT SENT. 5 значений.
В этом поле по-моему должно быть два значения: отправлять или не отправлять бумажную карточку.
Все остальные данные: BURO, DIRECT, MNG, IGNORE и др. и т.п. - в новое дополнительное поле
QSL_SENT_VIA.
Реализовать это, насколько я понимаю, сложно, т.к. потребуется введение значительных
изменений в давно отработанные блоки программы.
Теперь об очереди печати. Конечно проще добавить дополнительное поле QSL_SENT_VIA в фильтр.
Но возвращаюсь к опции "Редактор файлов очереди печати". Коли такой редактор есть - в нем
должна быть предусмотрена возможность сортировки.
И еще. Владимир я не критикую. Поверте, поводов для критики в Вашей программе пока не усмотрел.
Увижу - обязательно напишу.
С уважением
73! Alex
