...есть такая штука..
...делайте обновить рядом с вводом позывного,
или перещелкните в основном журнале другой позывной....
(наблюдается не всегда, закономерности нет)
Я включаю какой-нибудь фильтр, и все восстанавливается.
Небольшое предложение автору: Владимир, нельзя ли сделать в глвном меню раздел что-то вроде "Меню пользователя", в который пользователи могли бы назначить часто используемые команды, до которых трудно добраться и других разделов меню. К примеру, статистика по дипломам, настройки САТ и т.п. Можно было бы предусмотреть с десяток пунктов, для пробы.
RA9FN, RK3FW
cпасибо помогло, теперь вылез другой баг -лог сам закрыватся :(.
Что могу посоветовать, может быть база повредилась.
1. Можно попробовать выполнить "Меню - Журнал - Операции с журналом - Сжать и восстановить базу данных".
2. Создать новый журнал, и перенести туда данные, индекс журнала должен отличаться от текущего, или вообще текущий удалить.
3. Можно попробовать отключить все справочники
с 20 июня изменен протокол XML доступа к базе данных QRZ
online.qrz.com/specifications.html
в основном это касается разработчиков логовых программ, с новым
протоколом XML доступ не работает без обновлений.
DXLab уже выпустило сегодня новую версию DXKeeper полностью адаптированную к
новому протоколу.
Приветствую !
Я хотел это сообщение от ua6jd vlad
из рефлектора Russiandx тоже сюда странслировать...
Но попробовал - отключил весь поиск кроме QRZ.com и он прекрасно работает.
Так что в данном случае и переделывать видимо ничего не нужно.
Хотя только что появилась новая версия 3.31-14.
Так что пусть своим DXLab не хвастают !
Снова благодарю В.Н. за прекрасный логгер.:hi:
Версия 3.31-14 при установке выдаёт ошибку.До этого все версии устанавливались без проблем.
закройте лог...(в диспетчере задач)
