Вы обсуждаете функцию,которую за все время в эфире я слышал несколько раз и только в SSB.В других видах моды ее никто не применяет.Правильно писали-это только забирает время (если зовут несколько станций).Ни один ДХ этого применять не будет.
Здравствуйте уважаемый Владимир Николаевич!
У меня версии 3.31-9 не работает функция Add Call-sign to “SpotMaster”, если позывной вводится из поля Позывной. Если позывной попадает в поле Позывной из окна SpotMaster, его можно добавить на тоже место, откуда он был взят. Был сделан откат на 3.31-8 – всё заработало. Установил 3.31-9 – не работает.
Приветствую !
Еще маленькую мелочь заметил я. Прекрасно, что при срабатывании станции по красному споту он тут же окрашивается в черный подчеркнутый. Но если это был зеленый спот - т.е. новая страна, то метка в виде взрывчика с буквой все равно остается, хотя сам спот становится черным подчеркнутым. Как-то не сочетается...
Благодарю.
Приветствую !
Владимир Николаевич, благодарю.
Мелочи отмеченные в предыдущих сообщениях уже исправлены в новой официальной версии 3.31-10.
Я думаю Все присутствующие присоединятся.
А можно глобус вернуть в "свободное плавание" или сделайте пожалуйста возможность совсем его отключать.
После очередного обновления стало весьма неудобно.
Спасибо.
При чем тут обновление? Вы Сами карту включили:
Вложение 70795
Этот пункт в меню уже много лет.
Спасибо - все вернул на место.
Я много лет и не лез туда.
Тут у меня еще подрастающее поколение работает, иногда вот так вот "помогает".
Это-то хоть возможно?
Прошу подсказать- версия последняя(11)
запускаю Лог заставка о версии лога не исчезает.
а вверху заставки Find new Mode list.
Как я понимаю должно произойти обновление этого листа, но оно не происходит и Лог и компьютер
зависает. Такого у меня еще не было. Вернулся на старую версию заставка не исчезает пишет что есть новая версия,опять вернулся на новую не исчезает проходит обновление пользователей LOTW и далее опять выскакивает наверху заставки Find new Mode list. и все опять виснет. Прошу подсказать что это значит и где искать?
Без Лога караул.
Добавлено через 2 часа 9 минут
Все молчат, у меня у одного что ли такая "БЯКА"
Коллеги АУ - отзовитесь!!!
странно на 7 все OK, а на XP "какая то БЯКА"
Добавлено через 12 минут
УРА ЗАРАБОТАЛО!!!
Добрый день!! Нашел небольшой БАГ. Заключается в следующем. RTTY работаю только в FSK. Решил подкорректировать моды в Редакторе диапазонов и видов модуляции. Вот здесь и загвоздка. Трансивер ICOM-746. В редакторе, а именно в столбце "Трансивер" нет моды RTTY. Поэтому трансивер и не может включится в RTTY(FSK)
RTTY это DIGI_
Если посмотреть на файл конфигурации Ваше трансивера ("c:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\IC-746.ini" ), то можно заметить, что там RTTY нет
Добавлено через 3 минуты
В настройке вашей системы есть запрет на скачивание файлов такого типа.
