Возможно, в Вашем трансивере одно и та же команда идет на включение и выключение режима SPLIT.
Сейчас сделано так:
При клике на любой спот, не содержащий команду QSY, лог посылает команду трансиверу на отключение SPLIT.
Ваш трансивер при получении команды spit отключить - отключает split, а при повторной команде отключить - включает split.
Если так, то придется отключить обработку команды QSY в логе.
