- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
24.05.2012, 10:25 #20596SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Возможно, в Вашем трансивере одно и та же команда идет на включение и выключение режима SPLIT.
Сейчас сделано так:
При клике на любой спот, не содержащий команду QSY, лог посылает команду трансиверу на отключение SPLIT.
Ваш трансивер при получении команды spit отключить - отключает split, а при повторной команде отключить - включает split.
Если так, то придется отключить обработку команды QSY в логе.UR5EQF
24.05.2012, 11:04 #20597
Последний раз редактировалось RV9UDO; 24.05.2012 в 11:21.
Александр.
24.05.2012, 11:12 #20598Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Сплит действительно работает только на позывные где написано QSX и частота.
Но у меня работает наоборот ! Трансивер FT1000MP (вполне меня устраивет и сейчас). VFO A становится на частоту указанную как QSX - т.е. частоту вызова, VFO B, только передача, становится на частоту DX. Я же, как я думаю и большинство здесь присутствующих, хочу слушать DX основным приемником (он все же получше) и слушать вызывающих и передавать вторым... Приходится за этим постоянно следить и нажимать на трансивере кнопочку взаимно меняющую частоты местами, а потом все равно включать второй приемник.
К слову крайне редко кто пишет QSX, всегда проще написать например UP - или просто частоту. Тем более, что серьезные DX ну практически никогда не ответят на частоте предыдущего корреспондента - там сразу свалка образуется.
Высказываю личное мнение - для меня эта функция не просто лишняя - а мешающая, ибо заставляет отслеживать нежелательные изменения частоты. Поэтому, если действительно имеются люди, которым автоматическое включение сплита необходимо, прошу предусмотреть возможность игнорирования текста сообщения, т.е. не обрабатывать его.
Должна быть возможность выбора.
Птичку надо - "включить обработку сплита" м.б. "EXECUTE SPLIT" ?.
Второй момент о котором я прошу.
Часто и особенно во время тестов количество спотов очень большое и Telnet Spot Master перегружается. Ну и всегда просто приятно видеть только необходимую информацию. Поэтому просто прошу сделать в окне вызываемом по клику правой кнопкой на спот мастере еще два пунктика - что-то типа "NOT DISPLAY DUPES" и "NEW COUNTRIES ONLY".
Если стоит первая птичка, то не должны выводиться повторы, т.е. станции с которыми уже есть QSO на этом диапазоне этой модой (сейчас выводятся обычным шрифтом), если вторая - то выводятся только новые страны (возле них выводится красивая пометка с буковкой, которую просьба оставить). Если птички не стоят - то телнет спот мастер работает как и ранее...
Желающие смогут поставить птички как им угодно и еще больше наслаждаться работой Нашего прекрасного лога.
Итого однако три птички получается ...
Благодарю.
Добавлено через 3 минуты
Наверно все - таки - QSX а не QSY ?Последний раз редактировалось UT7ND; 24.05.2012 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
73 ! de Gene UT7ND
24.05.2012, 11:19 #20599
24.05.2012, 11:21 #20600Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Последний раз редактировалось UT7ND; 24.05.2012 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
73 ! de Gene UT7ND
24.05.2012, 11:27 #20601Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Понял. Вы хотите сказать, чтобы на вкладке "Спот-Мастер" ("Споты", "DX Cluster"...) не появлялись позывные тех, с кем у Вас уже есть куесо в ЛОГе на этом бэнде, этой модой. А как быть со следующим контестом? Все эти корры снова будут Вам нужны.
Сергей, UA4PCA
24.05.2012, 11:32 #20602
24.05.2012, 11:44 #20603Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Нууу... Что сказать.. На каждый контест отдельный ЛОГ? Я так не делаю. У меня название контеста прописывается в поле комментариев в общем ЛОГе. Я вообще в тестах работаю в другой программе. А сюда сливаю ADIF. Как иначе вести, например, учет QSL обмена. Допустим, пришла Вам очередная пачка почты.. Практика показывает, что там будут подтверждения за пару лет. А то и больше.. И Вы будете скакать между ЛОГами при поиске куесо? Вряд ли. "Хотелка" неправильная, IMHO. Иногда полезно видеть в кластере и тех, кто уже не нужен.
И еще... Количество индексов ЛОГа не бесконечно. Если даже Вы создаете каждый раз новый журнал, Вам надо ему присвоить индекс. Соответсвенно, корреспонденты будут искаться во всех журналах с одинаковым индексом. Иначе.. После теста надо созданный ЛОГ уничтожать.. Не ищете Вы легких путей.
Последний раз редактировалось UA4PCA; 24.05.2012 в 11:49.
Сергей, UA4PCA
24.05.2012, 11:59 #20604SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Последний раз редактировалось UR5EQF; 24.05.2012 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
24.05.2012, 12:02 #20605
24.05.2012, 12:10 #20606SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
24.05.2012, 12:16 #20607погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,061
- 974
- 309
24.05.2012, 12:31 #20608Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую еще раз .
Именно - на каждый контест свой лог !!! Назовите хоть одну контест программу, которая работает иначе. Естественно потом все логи можно слить в один, что я всегда и делаю. Правда их два - в одном все повседневные QSO + контестовые QSO подтвержденные QSL (бумага,eQSl,LOTW) а в другом вообще все, в eQSL и LOTW тоже сливается всё ... И я работаю в тестах на результат в другой программе, но иногда хочется в тесте просто пособирать DX и при этом видеть есть уже с ним QSO или нет.
Давайте все-же не обсуждать, кто как работает в эфире и потом с логами и не развешивать ярлыки типа ""Хотелка" неправильная". Сколько людей столько и мнений и хорошо, чтобы каждый мог ответить хоть за себя ...
В том то и дело, что иногда именно не должен! Когда спотов очень много - я не хочу отсеивать нужные споты от не нужных, я прошу чтобы это сделала программа, тем более когда даже нужные споты просто не помещаются в экран, не говоря о всех спотах. А когда я захочу наоборот, то сниму или поставлю нужную птичку...
Я ведь не утверждаю, что мое предложение единственно и абсолютно правильное (хотя для меня лично это так)
Я просто прошу сделать возможность выбора и думаю многие поблагодарят Вас за это.Последний раз редактировалось UT7ND; 24.05.2012 в 12:45.
73 ! de Gene UT7ND
24.05.2012, 12:41 #20609Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Именно. Допустим, в тесте я "стучу" в N1MM (не в целях рекламы), прога отследит все повторы и покажет на бэндмапе сереньким цветом (НО ПОКАЖЕТ!!). Нет проблем. А Вы себе противоречите: говорите, что просто хотите подобрать себе дэхов. Значит темп связей Вас не волнует. Что тогда мешает просто лениво набирать интересующий позывной в главном окне ЛОГа? И в окне повторов видеть все, что Вам нужно?
Да в конце-то концов... Нужны новые страны - в блокноте напишите список и включите оповещение.Последний раз редактировалось UA4PCA; 24.05.2012 в 12:48.
Сергей, UA4PCA
24.05.2012, 13:39 #20610Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,831
- 900
- 805
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
4983Спасибо
