Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #35596
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от R3QG Посмотреть сообщение
    Ваша проблема возможна в обновлениях лога. После установки лога версии v3.31 необходимо установить update3.31-61,следующим шагом установить update3.31-61a.
    Попробуйте.
    Со вчерашнего дня плотно пообщался с коллегой в личке. Следовал советам. Лог удалял, реестр чистил. Ставил только v3.31 - и уже те же проблемы. А до этого форматировал HDD и переустанавливал ОС - думал, что какой-то вирус поймал. Теперь уже знаю точно, что у меня лог не дружит с W10.
    Знаю, что у других лог на W10 работает, в том числе знаю таких лично. Но им для этого ничего не пришлось делать, потому ничем помочь они не могут.
    Времени затрачено немало - с попытками подружить лог с W10 закончил. Будем считать, что мне просто не повезло.
    На этот компьютер поставлю другой лог, а этот лог будет продолжать успешно трудится на компьютере с W7.
  3. #35597
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Включил - всё летает, что ни запусти - запустил лог - всё ужасный "тормоз" - перезагрузка - и снова всё летает.
    Борис, а после переноса лога с W7 на W10 не делали: Журнал-Операции с журналом-Обновление информации в логе (Logbook-Operation with a Logbook - Update the data in the log)?
    У меня в свое время при переходе с XP на W7 были проблемы с тормозами при загрузке подтверждений в лог из LOTW. Помогла данная операция.
    Я подозреваю, что перестраивается порядок сортировки таблиц базы данных (в XP и W7 они различны).
    Попробуйте - вдруг причина в этом
  4. #35598
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Никакого переноса не было - это новый компьютер с предустановленным W10. Для эксперимента пробовал ставить просто v3.31. Вообще с пустыми базами. Никаких данных не загружал, журналов не создавал и прочее: просто "голая" программа. Уже в таком варианте компьютер становится практически нерабочим.
  5. #35599
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    напишите пожалуйста полную модель Вашего процессора (cpu) системного блока или моноблока?
  6. #35600
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Это китайский безвентиляторный мини-РС. Брал здесь:
    https://ru.aliexpress.com/item/Intel...febb33edqKGRKq
    В скринах сведения о процессоре и драйвере для него. Обратил внимание на дату разработки драйвера: это нормально?Название: CPU.JPG
Размер: 30.6 КбНазвание: Сведения о драйвере.JPG
  7. #35601
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Внутренний справочник
    Обновление
    Friends.zip
  8. #35602
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Когда вставляете этот файл в корневой каталог лога,то следует перегрузить лог,если он был включён!
  9. #35603
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    В поледнее время стал очень долго загружаться журнал =1.5-3мини , пишет "приложение не отвечает"--Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222344перезагрузка не помогает, может много лишнего для обновления?
  10. #35604
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Периодически, раз в 3...5 дней, если пользуетесь логом регулярно, запускайте вот эту процедуру.
  11. #35605
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Уважаемый Олег,
    во-первых, я хочу сказать спасибо за вашу работу над этим очень полезным инструментом.
    Но диапазоны часто переполнены и не все станции входят в окне «Activity».
    Что так не показывать станции, которые уже на этом диапазоне cработаны?
    Я не уверен, что эта идея хорошая или нет, или это трудно реализовать. В любом случае, спасибо за внимание.
    73, Mirek OK4FX
  12. #35606
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Спасибо Мирек, я тоже об этом думал. Будем работать над реализацией.
  13. #35607
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Готово.
    WSJTInterface-1.0.7.34
    Галка на
    отключает вывод сработанных позывных на данном бенде (в чёрном цвете) в окне Activity.
  14. #35608
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    Это было очень быстро! Огромное спасибо, Олег.
  15. #35609
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    506
    229
    1715
    Просмотрел много информации на разных сайтах, но так и не нашёл ответа на свой вопрос: Можно ли перенести свои связи из HAMLOG в EQF ? Если можно, то как это сделать ?
    Журнал только начинаю осваивать. Привык к бумажному.
  16. #35610
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    можно...скачать на HAMLOG ADIF своих связей и импортировать его в EQF
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
