Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #37096
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    При занесении в Лог потом нужно будет откорректировать моду и рапорта.
    Сергей! При отключении UDP можно в логе ставить моду любую и рапорт, чтоб не править потом.
  3. #37097
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Василий, спасибо за подсказку, действительно так быстрее, грамотнее и оперативнее.
  4. #37098
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Было бы неплохо, если бы при отключении UDP запускался OmniRig, установкой "галки"(и обратно). Сейчас только при закрытии программы это можно.
  5. #37099
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Если запускать Omnirig, то он не подключится, цифровая программа держит порт.
  6. #37100
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Т. е. просто удерживает, но ничего не передает? Ну и ладно, пройдёт и так.
  7. #37101
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Ну как ничего не передаёт, если покрутить ручку трансивера, то частота будет меняться в цифровой программе. Осталось проверить, как её передаёт через UDP. Сейчас работаю над другим алгоритмом приостановки передачи данных логу с воозможностью передачи только текущей частоты.
  8. #37102
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    WSJTInterface-1.0.7.67
    Update 16.08.2019
    Изменён формат частоты передаваемой логу, с точностью до десятков герц. При отключении связи с логом передаётся только частота, больше ничего. Можете крутить ручку трансивера, частота в логе и в JTDX (WSJT-X, MSHV) должна меняться. Модуляцию, при внесении позывного вручную в логе, придётся выбирать самому. Как то так, проверяйте, делал чисто опираясь на свое понимание как работает CAT, у самого CAT нет.
    Опять забыл. При разрыве связи с логом вывод позывных в окне Activity должен продолжаться.
  9. #37103
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Олег, спасибо попробовал все работает,но не могу только понять зачем частота до десятков герц. У всех конечно по разному использовался формат частоты (выбирается в Логе)- у меня в логе было 14.074 -теперь стало 14.074.00. Не знаю зачем эти десятые нельзя ли их убрать в Логе 125 тысяч QSO c одним форматом теперь другой формат, не несущий никакой дополнительной информации, может это необходимо при программировании тогда понятно, а так я бы убрал десятки герц. И на мониторе место занимает больше, хотя их можно конечно задвинуть, и я помню что возникали проблемы при изменении формата частоты. Решать конечно тебе мы не знаем всей ситуации, может кому то с десятыми долями больше нравится-поясни пожалуйста.
  10. #37104
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    UA1WA:чтоб вернуться на свою частоту,если работал на вызов
  11. #37105
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    WSJTInterface-1.0.7.68
    Подправил, теперь формат частоты зависит от выбранного формата здесь
  12. #37106
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Олег! В чём разница этой и 66-й версий? Пока не нахожу.
  13. #37107
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Я же написал, что формат передаваемой логу частоты зависит от установленной точки, а в 66 был без выбора 14.074.00.
  14. #37108
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В 66-й выбор был, Олег. В 67-й его не стало. В 68-й опять появился выбор. Вот скрин с 66-й
    Тоже в 68-й. Поэтому я и спросил какая разница между 66 и 68.
  15. #37109
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Немного не так. В 65 в логе в поле частота передавалась частота, как 14.074, а при сохранении связи зависило от выбора. В 66 при включенной и отключённой UDP частота шла как 14.074.00. В 68 зависит от точки или 14.074 или 14.074.00
  16. #37110
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
