Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #37051
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    Цитата Сообщение от UB3A Посмотреть сообщение
    ... Только по вертикали можно.
    сделайте пожалуйста скрин-шот окна/ошибки
  3. #37052
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Константин,
    Спасибо за отклик. Я разобрался, все дело было в меню "установки", там окна настраиваются. Вернул как раньше. Появилась другая проблема, когда лог закрываю то настройки окон не сохраняются и при новом запуске программы окна и расположение снова приходится настраивать. Не знаете, как сохранить настройки, чтобы окна были на своем месте?
  4. #37053
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    to UB3A установки- настройки интерфейса-при старте программы показывать---установить галки что нужно и установки-закладки---тоже галки ,расположите окна как необходимо и можете закрывать лог
    здесь всё есть http://help.ur5eqf.ru/_701.htm?ms=AQ...%3D%3D&mw=MjQ1
  5. #37054
    02.08.2014
    464
    137
    283
    здесь всё есть Как настроить конфигурацию интерфейса журнала UR5EQF_LOG или основное окно лога?
    Большое спасибо ! Все получилось.
  6. #37055
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Добрый вечер!
    На Сайт поддержки UR5EQF_Log3 — Аппаратный журнал любительской радиостанции выкладываются все обновления (от Олега) по мере их выхода.
    Проще стало искать нужны ответ в Руководство по UR5EQF_Log воспользовавшись поиском.
    Всем чистейшего эфира, солнечной погоды и больших отпусков!
  7. #37056
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Вопрос к Олегу US-E-12. Как развести порты интерфейса и программы GridTracker использующих один и тот же порт по UDP? Работает что-то одно, а хотелось бы....Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #37057
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Пробуйте прописать в Interface UDP порт Forward UDP Messages. Но передача пакетов от WSJTInterface не будет проходить на JTDX(WSJT-X).
  9. #37058
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Так и сейчас не проходят пакеты после запуска GridTracker мода в Логе слетает на SSB, позывной в Лог не заносится и т.д. Выходит никак не обойти?
  10. #37059
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    После старта GridTracker он перехватывает порт на себя и WSJTInterface отключён от порта, соответственно пакеты на него не идут. Если WSJTInterface подключить к Forward UDP Messages, и включить его на вещание, то пакеты через GridTracker пойдут на WSJTInterface, но обратно скорее всего не пойдут, имеется ввиду если кликать по позывным в окне Activity.
    Попробывал эту программу. Висит на Loaded Maidenhead Dataset и не открывается дальше.
  11. #37060
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    У меня GridTracker работает, но один порт с интерфейсом и никак не объехать. Без интерфейса никак, вручную Лог вести тот ещё геморрой! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237696 Про подключение к Forward UDP Messages можно объяснить на пальцах, не силен в "математике".
  12. #37061
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Как то так
  13. #37062
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Пробовал так подключатся, но нужный порт 2237 сразу в окошечке засвечивается красным фоном и подключиться невозможно, любой другой без проблем. Пробовал менять порты в JTDX и параллельно в интерфейсе-работает, но только с одной из программ. Спасибо Олег, что уделили время, не судьба видно...
  14. #37063
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите , не потерялась связь между программами и логом . Откатил систему и получилось вот такое -- не правильное направление на корреспондента?Название: Screenshot_27.jpg
Размер: 21.3 Кб Что нужно поправить , какие действия ?
  15. #37064
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    ответ уже в шапке темы прописали...не ленитесь смотреть....
  16. #37065
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    Здравствуйте коллеги! Может где было, тогда ткните носом, не могу подключить к логу MSHV. Запускаю из WSJTInterface но соединения нет. Что настроить?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
