сделайте пожалуйста скрин-шот окна/ошибки
Константин,
Спасибо за отклик. Я разобрался, все дело было в меню "установки", там окна настраиваются. Вернул как раньше. Появилась другая проблема, когда лог закрываю то настройки окон не сохраняются и при новом запуске программы окна и расположение снова приходится настраивать. Не знаете, как сохранить настройки, чтобы окна были на своем месте?
to UB3A установки- настройки интерфейса-при старте программы показывать---установить галки что нужно и установки-закладки---тоже галки ,расположите окна как необходимо и можете закрывать лог
здесь всё есть http://help.ur5eqf.ru/_701.htm?ms=AQ...%3D%3D&mw=MjQ1
Добрый вечер!
На Сайт поддержки UR5EQF_Log3 — Аппаратный журнал любительской радиостанции выкладываются все обновления (от Олега) по мере их выхода.
Проще стало искать нужны ответ в Руководство по UR5EQF_Log воспользовавшись поиском.
Всем чистейшего эфира, солнечной погоды и больших отпусков! :s6:
Вопрос к Олегу US-E-12. Как развести порты интерфейса и программы GridTracker использующих один и тот же порт по UDP? Работает что-то одно, а хотелось бы....Вложение 237693
Пробуйте прописать в Interface UDP порт Forward UDP Messages. Но передача пакетов от WSJTInterface не будет проходить на JTDX(WSJT-X).
Так и сейчас не проходят пакеты после запуска GridTracker мода в Логе слетает на SSB, позывной в Лог не заносится и т.д. Выходит никак не обойти?
После старта GridTracker он перехватывает порт на себя и WSJTInterface отключён от порта, соответственно пакеты на него не идут. Если WSJTInterface подключить к Forward UDP Messages, и включить его на вещание, то пакеты через GridTracker пойдут на WSJTInterface, но обратно скорее всего не пойдут, имеется ввиду если кликать по позывным в окне Activity.
Попробывал эту программу. Висит на Loaded Maidenhead Dataset и не открывается дальше.
У меня GridTracker работает, но один порт с интерфейсом и никак не объехать. Без интерфейса никак, вручную Лог вести тот ещё геморрой! Вложение 237696 Про подключение к Forward UDP Messages можно объяснить на пальцах, не силен в "математике".
Как то так
Вложение 237699
Пробовал так подключатся, но нужный порт 2237 сразу в окошечке засвечивается красным фоном и подключиться невозможно, любой другой без проблем. Пробовал менять порты в JTDX и параллельно в интерфейсе-работает, но только с одной из программ. Спасибо Олег, что уделили время, не судьба видно...
Подскажите , не потерялась связь между программами и логом . Откатил систему и получилось вот такое -- не правильное направление на корреспондента?Вложение 238096 Что нужно поправить , какие действия ?
Здравствуйте коллеги! Может где было, тогда ткните носом, не могу подключить к логу MSHV. Запускаю из WSJTInterface но соединения нет. Что настроить?
