Установите - для 100, будет нормальная картинка.
либо масштаб в настройках экрана сделайте 125.
ZIP лога правильнее сохранять на другой диск или на съемный носитель, а не в директорию с логом.
Хотелось покрупнее. Спасибо.
Подскажите пожалуйста пошагово где взять файл RDA районов и как обновить его в логе?
Все обновления установлены.
Допустим по Красноярскому краю у меня районы заканчиваются на КК-64.. а должно быть ещё два или три..
RDA Районы России (Russian) Update 29.01.2017
Дипломы — Сайт поддержки UR5EQF_Log3
У вас файлы BUCKUPа сохраняются на жесткий диск компа. Это не целесообразно. Если жесткий диск "крякнет", то и ваши файлы пропадут. Их надо сохранять на внешний носитель - флешку или внешний диск. Заведите себе флешку, которая будет постоянно включена в компьютер и сохраняйте на неё. Еще лучше, если вы будете дублировать этот архив где-нибудь еще. Например на "Яндекс Диск" и в папке " Резерв лога" на своем эл. ящике. Это будет гарантией, что в случае поломки компьютера у вас будет возможность все восстановить.
Вот моя утилита BUCKUP. Обратите внимание на верхнюю строчку. Там прописан адрес сохранения на флешку - том G. В папку "Резерв лога". И незачем постоянно сохранять множество архивов. Достаточного одного, последнего по времени.
Вложение 229219
Не работает антенный переключатель. Весь интернет перепахал. На LPT повесил светодиоды. Постоянно горит STROBE и D2 при включении компа. Закачал программку из инета - всё переключается. В чём причина?
Скрин настроек антенного переключателя, пожалуйста. LPT у вас один?
Всех с праздником! Здоровья, пусть сбываются все хотелки в жизни и РАДИОХОББИ!Вложение 229319
Один.Вложение 229377
В диспетчере устройств тоже должен быть LPT2.
Если там LPT1 - переименуйте на LPT2. В настройках у вас только "антенна 2" будет включаться.
