Все прописано. Имя сертификата было Home, а надо Owings Mills. Сертификат привязан не к его имени, а к местоположению станции. Это и ввело меня в ступор.
Решил поработать SIM31 совместно с Логом через DigitalInterface 2.001.
Прописал путь к SIM... Включаю Лог, затем Интерфейс, из него запускаю SIM31.
При стукании мышкой в интерфейсе SIM позывной попадает в окно CALL. Но в интерфейсе Лога окно ПОЗЫВНОЙ этот колл не появляется. Как бы нет связи Лога и SIM...
Что делаю не так?
Подскажите, в чём может быть проблема? Работает связка Win10+UnicomDual+IC756PRO3, ни с того, ни сего может произойти отключение - видно, что перестают светиться светодиоды на интерфейсе RxD и ТхD. Могут появиться такого рода сообщения:
Вложение 227810 Вложение 227809
Это всё может произойти в любой момент - работаю ли я передачу, либо всё долгое время находится в режиме приёма.
Произвожу перезагрузку, но не факт, что всё будет нормально.
В-общем, никакой зависимости не обнаружил.
Прописал путь к SIM, сохранил конфиг... Включаю Лог, затем Интерфейс, из него запускаю SIM31.
Что делаю не так?
Валентин, если имеется в виду плагин Олега, то в лог связь вносится только при записи QSO в журнал программы SIM, при условии, что эта галка установлена:
Вложение 227827
Повторы можно увидеть в самой программе SIM, жмете кнопку L возле окна позывного - откроется журнал с перечнем связей с данным корром (если были). Если связей не было, поля ниже окна Позывного будут не заполнены, журнал можно и не открывать.
Мода не быстрая, все можно успеть увидеть.
Коллеги, кто телеграфом через CW Type работал из лога? Помогите настроить, не получается. FT-897, если через digi то в моде RTTY не изменить, переключаюсь в CW на передачу непрерывный сигнал. Короче не выходит.
Коллеги подскажите.
При смене позывного корреспондента, окно "фото" зависает с предыдущим позывным.
Вложение 227896
Это проблема моего компа или программы?
Всем привет!
Решил заново загрузить LOG,он загружает версию 3.31.60,а не обновляет ее до 61.
Файл обновления есть.
он обновляет,но не прописывает,обновитесь до 61а
Как я понял, на #36228 никаких вариантов нет?
Распаковываю update 3.31.61a rar-все равно стоит 3.31.60 ,а раньше показывал 3.31.61.
Такое ощущение дает только один шанс.
